Nawęglanie
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Nawęglanie
Post napisał: kajman3 » 25 mar 2012, 23:26
Orientujecie się może, czy w wyniku nawęglania (ośrodek: pasta...gaz) zębów koła zębatego jestem w stanie uzyskać twardość flanki zęba 70+/- 3 HRC?
Parametry koła zębatego walcowego:
średnica podziałowa: 72 mm
moduł normalny: 4
liczba zębów: 18
Dziękuję z góry za pomoc
pabloid
Post napisał: pabloid » 26 mar 2012, 13:16
kajman3 pisze:Parametry koła zębatego walcowego:
moduł normalny: 4
liczba zębów: 18
A może byś parametry stali podał a nie wymiary kółka, bo pytasz o nawęglanie :roll:
Pomijając już rodzaj stali, to twardości o jakich piszesz (67-73HRC)są nieosiągalne dla stali konstrukcyjnych, nawet po nawęglaniu. Ledwie dolny zakres- 67 HRC jest osiągalny dla narzędziowych- nawet najlepsze kobaltowe stale szybkotnące mogą osiągnąć twardość po obróbce cieplnej max. 67HRC, czyli dół Twojego zakresu. Po nawęglaniu stali konstrukcyjnej- nawet jakbyś uzyskał zawartość węgla w warstwie nawęglonej pow. 1% to uzyskasz po hartowaniu bez odpuszczania twardość max. ok. 65 HRC. O twardości 73HRC dla jakiejkolwiek stali nawet nie masz co marzyć.
kajman3
Post napisał: kajman3 » 26 mar 2012, 21:59
przepraszam zapomniałem o najważniejszym. Na szybko pisałem poprzedniego posta
stal do nawęglania: 18H2N2
73 HRC jest nieosiągalne dla typowych stali nawet HSS`ów. W podanym zakresie +/-3 biorę pod uwagę jedynie wartość 67 HRC. Ktoś po prostu przesadził z wymaganą twardością w projekcie.
pabloid
Post napisał: pabloid » 26 mar 2012, 22:25
Z pobieżnego przejrzenia sieci wynalazłem, że udało się uzyskać dla tej stali twardość po nawęglaniu i hjartowaniu 63HRC. Niestety ani parametrów procesu nawęglania, ani obróbki cieplnej nie podali :cry: Może są jacyś praktycy na forum, którzy mieli do czynienia z tą stalą to się wypowiedzą.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 mar 2012, 22:39
Takie twardości jak chcesz to po azotowaniu można osiągnąć 1100- 1500HV tj ok 71- 76 HRC
kajman3
Post napisał: kajman3 » 26 mar 2012, 23:54
Jeśli chodzi o nawęglanie. Szukałem już sporo o nawęglaniu elementów ze stali 18H2N2, ale nigdzie nie natrafiłem na tak wysoką twardość końcową.
W kwestii azotowania - nie brałem go początkowo pod uwagę, ze względu na obróbkę końcową której wówczas nie mógłbym wykonać, ale myślę, że uda mi się zmodernizować niec proces pod tym kątem:]
Dzięki Panowe za pomoc.
melonmelon
nawęglanie
Post napisał: melonmelon » 29 mar 2012, 20:24
po co ci tak duża twardość? 62hrc jak uzyskasz po nawęglaniu to jest gites, choć najwyższą twałość uzyskują azotowane koła zębate,ale wtedy wypadałoby ulepszyć koło, obrobić na gotowo i azotować
o nawęglaniu
jaką warstwę kcesz uzyskać (grubość)
masz dostęp do węgloazotowania?
jaka ma być wytrzymałość rdzenia
ta stal może wymagać dwukrotnego hartowania
pozdro
lolo2
Post napisał: lolo2 » 30 mar 2012, 22:26
Nie ma szans na takie twardości.
Musiałbyś zmienić gatunek stali, najlepiej NC11 tam uzyskasz już twardości których potrzebujesz (oczywiście w tym najniższym zakresie).
Na stali Vanadis chyba max można uzyskać 68 HRC.
A dopiero na cermetalach 72 HRC.
Druga sprawa, ta stal 18H2N2 NIE NADAJE się do azotowania, jakby co.
Zresztą po co ci aż tak twarde koła.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 mar 2012, 13:22
lolo2 pisze:Nie ma szans na takie twardości.
Musiałbyś zmienić gatunek stali, najlepiej NC11 tam uzyskasz już twardości których .
Koło z NC11 - chyba na wystawę, bo nie do pracy.
melonmelon
szacunek
Post napisał: melonmelon » 02 kwie 2012, 08:46
lolo2
pozostaje w niemym zachwycie nad twą wiedzą
http://www.platom.pl/Azot.htm
spróbujesz wytłumaczyć tym partaczom powyżej że
"(...)stal 18H2N2 NIE NADAJE się do azotowania, jakby co."
stosowanie narzędziówek na koła zębate bez komentarza
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
