Narzędzia Pneumatyczne
Nerfin
Post napisał: Nerfin » 12 lip 2011, 14:19
W swoim warsztacie samochodowym zamontowałem instalacje sprężonego powietrza , teraz zastanawiam się czy lepiej zainwestować w narzędzia typu Szlifierka kątowa wiertarka , Szlifierka oscylacyjna na sprężone powietrze czy na tradycyjnie na prąd.. Co waszym zdaniem wyniesie mnie taniej?
Dziękuje za wszystkie komentarze :)
Pozdrawiam Bartosz
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2011, 22:22
Zdecydowanie tańsze w eksploatacji będą narzędzia elektryczne. Głównym czynnikiem generującym koszty w instalacji elektrycznej jest energia elektryczna dostarczana do silnika sprężarki. Stosując narzędzia elektryczne zużyjesz tylko część tej energii czyli oszczędność jest oczywista.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 13 lip 2011, 00:09
Miałem kiedyś możliwość wypróbowania szlifierki pneumatycznej. Była po prostu słaba, tzn. łatwo się zatrzymywała. Może w instalacji było za słabe ciśnienie a może to tak już jest.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 13 lip 2011, 00:34
Jest tak jak kolega BYDGOST napisal, sprawnosc narzedzi pneumatycznych jest
szokujaco niska a do tego dochodzi sprawnosc samej sprezarki - tlokowa jest najgorsza,
srubowa o niebo lepsza a lopatkowa najlepsza z nich wszystkich.
Ale i tak narzedzia elektryczne najlepiej wykorzystuja energie.
Zaletami narzedzi pneumatycznych to male rozmiary i waga w porownaniu do elektrycznych
o tej samej mocy oraz brak ryzyka porazenia pradem elektrycznym i jeszcze brak iskrzenia
ktore mogloby spowodowac zapalenie par albo gazow.
Ostatnio coraz bardziej przekonuje sie do narzedzi elektrycznych bezprzewodowych.
Ich sprawnosc tez pewnie nie jest najlepsza ale sa coraz mniejsze i silniejsze.
Ostatnio wiercilem 16 otworow w stali o grubosci 10 mm, otwory mialy 13 mm srednicy.
Robilem to wiertarka Hitachi na baterie 14 V. Wystarczyly do tej pracy dwie naladowane
baterie. Wiertarka wygladala komicznie bo wiertlo wydawalo sie nieproporcjonalnie
wielkie w porownaniu do wiertarki ale z wierceniem nie bylo klopotow.
Pozdrawiam, AndrzejJS
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 13 lip 2011, 00:50
napewno nie jest tak miałeś słaby sprzecik popatrz sobie na wulkanizacje jak maja pistolety pneumatyczne do odkrecania kół jak ci dowali to cieżko odkrecić ;) fakt faktem narzedzie pneumatyczne potrafią rozwijać bardzo duże prędkosci obrotowe ale jednak nie zawracaj sobie głowy i zainwestuj w elektryczne można wiedziec co chcesz tym robić?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 13 lip 2011, 00:55
Ale akumulatory są też uciążliwe bo jakież musiałyby być wielkie i ciężkie by osiągać moc powiedzmy 1 kWh. Pneumatyki mają ryzyko rozszczelnienia. Tak więc narzędzia elektryczne na silnikach szeregowych zasilanych z sieci są naj- jeżeli chodzi o sprawność, wielkość, ciężar i koszta.
Nerfin
Post napisał: Nerfin » 13 lip 2011, 08:33
Hmm... Czyli pozostaję mi tylko zakupić elektryczne narzędzia :/ Szkoda bo chciałem wykorzystać instalacje ;(
mdg
Post napisał: mdg » 13 lip 2011, 11:33
Nerfin pisze:Szkoda bo chciałem wykorzystać instalacje ;(
Instalację sprężonego powietrza w "warsztacie samochodowym" można wykorzystać do:
1. pompowania kół;
2. dmuchania weselnych balonów;
3. garażowego malowania karoserii;
4. piaskowania pistoletem na zaciąg;
5. itp
Swoją drogą, to dziwna inwestycja, bez wcześniejszego wybadania. Najpierw zbudować instalację, a potem zastanawiać się nad wyższością narzędzi pneumatycznych nad elektrycznymi (chyba, że się takimi narzędziami handluje :razz: . :roll: )
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Nerfin
Post napisał: Nerfin » 13 lip 2011, 12:01
@up
Miałem taką instalację za pół ceny od znajomego więc wydawało mi się to ogromną inwestycją w przyszłość xD Ale jak widzę to wykorzystam to do tego co ty napisałeś :)
akol
Post napisał: akol » 18 wrz 2012, 20:21
ja akurat widziałem wiele firm produkcyjnych używających jednych ( elektr. ) i drugich ( pneumatycznych ) narzędzi .
Jeżeli kupicie byle jakie niezależnie od wyboru to będą słabe .
Na pewno widziałem pnematyczne narzędzia o dużej mocy i sprawności które nie szło zatrzymać jak : szlifierka , frezarka , klucze udarowe a nigdy nie widziałem takich mocnych elektrycznych . Ogladałem wiele firm w Polsce i zdania są podzielone ale kto uzywał szlifierki pneumatycznej 230 mm cały dzień na pewno nie będzie chciał elektrycznej .
Pneumatyczne ponadto są małe i poręczne co nie można powiedzieć o szlifierce 230 mm !!!
Ja chcecie prześlę nazwy i firmy które sprzedają itd.
akol
