Narzędzia Celmy
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 lut 2011, 16:45
Miałem kilka szlifierek prostych i wiertarek z Celmy i dobrego słowa o nich powiedzieć nie mogę. Wyjątkiem była wiertarka 350W jeszcze z początku produkcji na podzespołach Bosch.
10 lat wstecz przeszedłem na Makitę i nigdy więcej nikt mnie na celmę nie namówi. Potencjalnym nabywcom życzę więcej szczęścia.
haski
Post napisał: haski » 06 lut 2011, 20:36
pierwszy raz Słysze zeby pękła rączka od mrozu w niemieckim sprzęcie używam black & decker 11lat i nic nie pękło Bosch od niedawna ale na mrozie i nic z takich rzeczy dziwne?????
bst
Post napisał: bst » 16 lut 2011, 16:13
11 lat temu B&D to byla bardzo dobra firma, obecnie to jest przebrandowany chinczyk.
Jak kupowalem jakies 3 lata temu wiertarke to tez patrzylem na celme, tez z sentymentu bo mam jeszcze ta stara 'srebrna' celme gdzies z lat 80 ktora jest faktycznie nie do zabicia.
Ale cena nowej celmy jest podobna do np Makity czy Protoola. Ja wybralem Protoola (bo to niby czeski Narex) ale obecnie zaluje, bo wiertarka nie ma sprzegla przeciazeniowego wiec czasami starach tym pracowac duzym wiertlem. Obecnie jak bym kupowal to kupil bym dowolna makite z metalowa obudowa przekladni, lub po prostu dowolna Makite.. To jest chyba jedna z nielicznych firm ktore robia sprzet z zalozenia trwaly, bo np niebieski bosch juz jest obliczony na jakis czas zycia (np ukosnica - uzwojenia stojana na tyle luzne i niczym nie owiniete ze po ok 2-3 latach pracy przetarly sie i upalily, brak soft startu wywalilo luz na klinie kola zebatego..)
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2011, 19:13
Mam Celmę dwubiegową (ta zielona) już z 25 lat i nadal działa jak nowa.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 lut 2011, 21:28
Podobnie-Celma dwubiegowa 25 lat,futerko w bardzo dobrym stanie,kluczyk parę razy zmieniony,zmieniony przewód zasilający.Przekładnia parę razy przesmarowana.Taki pewniak pod ręką.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lut 2011, 21:41
Najpewniejsze narzędzia jakie miałem/ mam to Makita, De Welt i ostatnio Hitachi. Nigdy z nimi nie było problemu czego nie mozna powiedzieć o Celmie, B&D i niektórymi boschami ( wyjątek to Bosch produkowany w Szwajcarii). Niezłym rozwiązaniem jest hurtowe kupowanie chińszczyzny i zamiast jednej wiertarki mieć 4 :mrgreen: tylko ta waga
podrzeźbi
#17
Post napisał: podrzeźbi » 16 lut 2011, 23:27
Ja mam n.p. 4 padnięte szlifierki kątowe z Tesco, po 20 zł. Dzięki temu nie brakuje mi części zamiennych do następnej. Z Boschami jest różnie. To solidna i droga marka ale też kilka elektronarzędzi w końcu mi poległo. Przez zbyt duży pył na jakie były narażone. Do tego te nietrafione nowinki techniczne. Mam pilarkę łańcuchową Makity, uważam, że jest dobra i warta swej ceny.
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2011, 09:10
Ja testowałem rózne szlifierki, jedna z Tesco oprócz wyłacznika jest nie do zdarcia. Miałem identyczne z Castoramy tylko inny kolor i siadały od razu, a tej kilka lat używam tylko do budowlanki - cięcie rur oraz ścian, glazury.
Przy metalu mam dwa bosche i 2 perlesy. Perlesy niestety szybko kończą szczotki oraz co jakiś czas upala się komutator i szczotkotrzymacze a czasem to wogóle się zjara. 3 lata mają na szczęście gwarancji i raz coś tam zapłącę a raz nie, ale wkurza mnie jazda 50 km do serwisu Bosche narazie odpukac idą jak burza, teraz jak mi się w jednym kabel po 3 latach "uksył " to zaglądałem do sczotek i jest ich ok cwierc. Teraz jak się perlesom kończy gwarancja to zdecydowanie kupię Boscha.
Wiertarki i szlifierkę taśmową mam sparky i tutaj żywotnośc wyśmienita - szczególnie szczotki - ostatnio zaglądałem przy okazji skracania kabla.
mapeciontko
#19
Post napisał: mapeciontko » 17 lut 2011, 16:18
Mariuszczs pisze:Wiertarki i szlifierkę taśmową mam sparky i tutaj żywotnośc wyśmienita - szczególnie szczotki - ostatnio zaglądałem przy okazji skracania kabla.
A ja jestem szczęśliwym posiadaczem wkrętarki sparky. Nie jest to makita ale dla zastosowań typu skręcić jakąś szafke czy karmik dla ptaków czy stelaże i płyty gipsowe daje rade. Ogólnie robię nią wszystko :) (nie chce mi się kabli rozciągać) jak trzeba coś wywiercić to do wiertła fi8 da się tym wiercić. Oczywiście nie w betonie b30 :D ale cegła czy pustaki to jest ok :) wkręty tak do 100mm fi6 też bez najmniejszego problemu idą (bez nawiercania). Jeśli chodzi o baterie to są przyzwoitej pojemności i starczają na trochę. Ogólnie sprzęt dla domu i małego warsztatu wystarczający a w tej cenie to śmiałbym powiedzieć że rewelacyjny ;)
P.S ostatnio nawet nią klej do płytek mieszałem :D (tylko 2kg)
kris669
#20
Post napisał: kris669 » 25 lut 2011, 10:31
Od kilku miesięcy eksploatuję wiertarkę dwubiegową Celma PRCr 500 W, ostatnio zmieniłem uchwyt na 13 mm i wiercę tylko w stali wiertłami do... 16 mm (jednak takie średnice tylko okazyjnie i nie grube materiały). Wykonuję czasem kilkanaście otworów dziennie o różnych średnicach, głębokości od 8 do 50 mm. Drewna to ona jeszcze nie spróbowała, ciągle stal :grin: Przekładnia mechaniczna wraz z regulacją elektroniczną pozwala dość optymalnie dobrać obroty wrzeciona do danej średnicy wiertła. Na razie jest całkowicie sprawna, blak luzów na łożyskach.
Wróć do „WARSZTAT”
