Napęd wrzeciona
nivr1
Napęd wrzeciona
Post napisał: nivr1 » 27 cze 2021, 14:18
Cześć,
Panowie potrzebuje porady. Mam na warsztacie dwie frezarki bułgarska fu251 oraz oraz tos gabaryt podobny do fu. Obydwie posiadają pionowe główki bez pinoli, i tu jest problem bo nie ma możliwości abym podczas pracy mógł poruszać w osi Z. Pozostaje montaż prowadnic i łożysk liniowych oraz rozłączenie starego napędu i przeniesienie go nas główkę.
Jak można by rozwiązać napęd nowych główek(będę je dorabiać). Frezarki będą pracować naprzemiennie. Obroty wymagane od 300 do 700. Narzędzia to głowicę składane 100-160mm.
Chodzi mi po głowie zainstalowanie agregatu hydraulicznego i puszczenie napędu wrzeciona z silników hydraulicznych. Lub przekładnia ze skutera, ale obawiam się o żywotność drugiego rozwiązania.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
