napęd posuwu liniowego, jak go zrobić
nnowy
Post napisał: nnowy » 11 sie 2008, 19:05
Mam do zaprojektowania mechanizm, który miałby zamieniać ruch obrotowy na linowy. Mam do dyspozycji moduł liniowy KK, który będzie umiejscowiony pionowy a do wózka będzie przymocowany przedmiot o wadze ok 10-12kg. Nie musi to być precyzyjne i szybko się poruszać. wystarczy że będzie sztywne i trzymało pozycje
Mój problem polega na tym jaki tam zastosować tan silnik. Czy wystarczy zwykły krokowy, ale obawiam się że pod wpływem grawitacji wózek może się przemieścić w dół. nie chce stosować serwa bo koszty samego modułu liniowego są spore.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2008, 20:01
schemat blokowy moze jakis z zaznaczonymi siłami ?
nnowy
Post napisał: nnowy » 11 sie 2008, 20:24
Niestety nie mam na razie więcej danych. Głównie chciałbym wiedzieć czy do takiego układu można zastosować silnik krokowy.
DPosk
Post napisał: DPosk » 11 sie 2008, 20:33
Myśle że silnik krokowy będzie nawet lepszy od serwo z takiego powodu że trudniej przekręcić oś, chociażby ręką kiedy jest wyłączony co będzie ograniczało możliwość zmiany pozycji pod wpływem grawitacji tj. lepsze trzymanie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 sie 2008, 08:58
a silnik czym ciagnie wózek do góry ? śruba, linka,pasek, listwa zebata ?
ten moduł z wobitu chyba był na srube ...
