Najmniejszy Water Jet
- Moderator
- Posty w temacie: 8
Tak działa elektrodrążarka drutowa: http://youtu.be/aqFriV6KoDc i tu prosty opis technologii wysokojakościowego cięcia:
Elektrodrążarka podałem tylko jako przykład do zastanowienia się nad technologią cięcia.
Dobrze jest rozejrzeć się za innymi technologiami aby spojrzeć na potrzeby z różnych punktów widzenia.
Maxiem chwali się, że koszt cięcia wodą to 32zł netto/godzinę: http://www.maxiem.pl/upload/biuro_praso ... nalizm.pdf KIMLA podaje 1,25$ http://www.kimla.pl/produkt-109-Waterjet-Micro-0505 - mniejszego nie ma ze względu na gabaryty pompy itp. Zazwyczaj potrzeby są w drugą stronę - wszystko większe.
O waterjety możesz spytać tutaj: http://www.waterjet.org.pl/forum/
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 10:36 przez pitsa, łącznie zmieniany 2 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Moderator
Zrobiłem zdjęcie najmniejszej wodotnijki pokazywanej od dziś na targach Mach-Tool. Oto ona:
Do czego może być takie maleństwo?
O cenę nie pytałem, żeby głowy nie zawracać niepotrzebnie. Targi dopiero się zaczęły i jeśli rozmiar odpowiada, można się osobiście spytać.
Prawdopodobnie jeszcze mniejszą ma maximator-jet (firma też jest na targach ale mały water-jet tylko w katalogu - więc trzeba pytać o maleństwa) - głowica tnąca jest zamocowana na ramieniu robota.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W wersji 5 osi z 300mm w wersji 3 osie 200mm
Głównie uczelnie, również za granicą.
Jest to bardzo atrakcyjna maszyna do badań ponieważ jako jedyna na świecie ma całkowicie otwartą bibliotekę parametrów kontroli dynamiki cięcia.
Nie ma już dużych różnic przy małych obszarach ponieważ cena pompy jest stała i jest kluczowa dla ceny maszyny.
- Moderator
Dzięki za konkretną odpowiedź i potwierdzenie, że nie ma istotnych różnic w cenie przy tym rozmiarze.
Zastosowanie uczelniane to na przykład cięcie próbek do badań metalograficznych (blach platerowanych z różnych materiałów), do pokazów, zabaw edukacyjnych, badań doktoranckich (na przykład nad tą dynamiką maszyny) i robienia nietypowych detali. Ciekaw jestem jakie to ma zastosowania produkcyjne - może jakaś nietypowa armatura gdzie nie potrzebny jest rozmiar pod blachy tylko konkretna możliwość wywijania dyszą w 5D?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
