N, PE - skąd się bierze
zastanawiam się gdzie "rozpoczyna się kabel N i PE" dla prądu trójfazowego. Każda z faz zwój żywot zaczyna w generatorze prądu w elektrowni. Gdzie natomiast żył N i PE? W internecie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, a w sumie to jest podstawa żeby zacząć rozumieć elektrykę, za którą się biorę. Pomożecie?
- Posty w temacie: 5
Lektura:
http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/psk/scb/main74.html
Niech Kolega poczyta, a szczególnie dokładnie o układzie sieci TN-C-S
W razie pytań pisz.
Pozdrawiam Marek
W razie pytań pisz.
Pozdrawiam Marek
wirtualnyjan, W obecnych czasach przewód PE i N wydziela się z żyły PEN tuż przed zabezpieczeniami, które chronią poszczególne obwody. Z elektrycznego punktu widzenia PE i N są na tym samym potencjale. Jednak N jest przewodem roboczym a PE jest przewodem ochronnym.
Nawiązując do pierwszego pytania, to PEN bierze swój początek w punkcie gwiazdowym trafo nn.
Rozdziela się tam gdzie się chce- do przewodu PEN przyłącza się 2 kable jeden z nich nazywa się PE a drugi N i ot cała filozofia. Przewód jak każdy inny- tylko kolor izolacji istotny- żółtozielony dla PE i niebieski dla N. PEN albo żółtozielony albo niebieski.
[ Dodano: 2015-10-24, 17:41 ]
Jeśli chodzi o podejście edukacyjne do osoby która próbuje złapać podstawy- Nauczycielem to Kolega zostawać nie powinien
Jeśli chodzi o zasady wiedzy technicznej to w pełni się z Kolegą zgadzamedenlubawa pisze:wirtualnyjan, W obecnych czasach przewód PE i N wydziela się z żyły PEN tuż przed zabezpieczeniami, które chronią poszczególne obwody. Z elektrycznego punktu widzenia PE i N są na tym samym potencjale. Jednak N jest przewodem roboczym a PE jest przewodem ochronnym.
A moim zdaniem wypowiedź kolegi eden jest krótka rzeczowa i kompletna, czyli ma wszystkie cechy DOBREGO STYLU. Natomiast Twoja zawiera niepotrzebne dywagacje, potocznie mówiąc zbędne pierdoły, nic nie wnoszące do tematu
Wirtualny, jeśli szukasz informacji rzeczowych, to szukaj ich w książkach a nie w internecie. 99% wypowiedzi w internecie to wzajemne kopie lamerskich wypocin. Internet to przede wszystkim wielki śmietnik pełen nieprzetwarzalnych odpadów. Nie zawsze tak było ale mówimy o stanie obecnym. I lepiej raczej nie będzie już nigdy.
Jak dla mnie do początkującego trzeba podchodzić prostymi słowami. Jeśli koledzy mają inne zdanie to nie pozostaje mi nic tylko to uszanować.mc2kwacz pisze:A moim zdaniem wypowiedź kolegi eden jest krótka rzeczowa i kompletna, czyli ma wszystkie cechy DOBREGO STYLU. Natomiast Twoja zawiera niepotrzebne dywagacje, potocznie mówiąc zbędne pierdoły, nic nie wnoszące do tematu
Gdzie Kolega się w mojej wypowiedzi doszukał się czegokolwiek zbędnego to nie wiem, ale skoro Kolega tak twierdzi to nie będę się sprzeczał.
Pozdrawiam Marek
No to prostymi słowami
Przewód PEN rozpoczyna się w stacji transformatorowej średniego napięcia na niskie napięcie
W poprawnie działającej instalacji i sprawnych urządzeniach do niej podłączonych przez PE nie ma prawa płynąć prąd. Przewód N jest przewodem roboczym przez, którym płynie prąd powrotny z urządzeń zasilanych z 1f.
