MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
prokopcio
Posty w temacie: 70
Post napisał: prokopcio » 21 lis 2018, 19:21
Dawno tu nie zaglądałem ale dzwoni do mnie sporo forumowiczów upominających się o rabat "forumowy", z pytaniami technicznymi i ogólnie z zapytaniem dlaczego nie utworzyłem tematu na forum odnośnie nowego systemu. Skoro jest to rzeczywiście tak dobre miejsce na pomoc techniczną, pytania i odpowiedzi to zakładam temat i będę się starał jak najskuteczniej odpowiedzieć na każde pytanie.
Produkt jest stworzony specjalnie dla przecinarek plazmowych i nie przewiduję funkcji do frezowania, toczenia etc...
Z założenia system ma być najprostszym systemem sterowania przecinarek na świecie więc szukających fajerwerków i mnogości zaawansowanych funkcji odsyłam do konkurencyjnych programów - ten wiecznie zostanie programem strasznie prymitywnym.
Takie ogólnie powtarzające się:
1. Tak, akceptuję rabat forumowy przy zamówieniu przez PW :) -10%
2. Jest to baaardzooo świeży produkt ale już w pełni sprawny.
3. Będzie rozwijany a każdy użytkownik będzie miał możliwość bezpłatnych aktualizacji.
ogólny opis żebym się nie powtarzał jest tutaj :
http://proma-elektronika.com/index.php/ ... cnc-system
Zienek
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Post napisał: Zienek » 21 lis 2018, 21:08
A czy będzie nesting? :oops:
Jeśli będzie - jestem pierwszy chętny!
prokopcio
Posty w temacie: 70
Post napisał: prokopcio » 21 lis 2018, 21:26
Będzie nesting ale tutaj niestety należy się uzbroić w cierpliwość ponieważ mam sporo "ważniejszych" rzeczy do zrobienia a można użyć dowolnego programu zewnętrznego z nestingiem więc nie jest to dla mnie priorytetowe :)
maryush80
Post napisał: maryush80 » 28 lis 2018, 19:17
Witaj. W mojej plazmie miałem kontroler wyposażony w port USB i podczas odpalania łuku plazmowego zrywalo mi komunikację z komputerem mimo prawidłowo wykonanego uziemienia i z tego powodu przeszedłem na LPT. Czy MyPlasm jest jakoś zabezpieczone pod względem tego problemu? Czy swobodnie można użyć laptopa? Nieukrywam że mam wielką ochotę na zakup tego urządzenia ale boję się powrotu do przeszłości.
Pozdrawiam.
prokopcio
Posty w temacie: 70
Post napisał: prokopcio » 28 lis 2018, 22:28
Temat zakłóceń to temat rzeka, bardzo trudny :) zjedliśmy na nich zęby i potwierdzam że kontrolery które nie są dedykowane do plazmy a zwłaszcza USB nie są odporne na zakłócenia ze strony plazmy. Projekt MyPlasm CNC został stworzony specjalnie dla tego typu urządzeń i jest w pełni odporny na zakłócenia i przepięcia HF/HV. Niema też żadnych problemów ze zwrotem towaru do nas w razie niezadowolenia ale w historii jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji.
Ten produkt w szczególności polecam bo jest on wykonany i pracuje na najwyższym poziomie.
maryush80
Post napisał: maryush80 » 30 lis 2018, 16:27
Więc i ja będę szczęśliwym posiadaczem systemu. A w miedzy czasie zapoznaję się z programem i muszę przyznać, że czegoś takiego właśnie potrzebowałem. Prokopciu jesteś genialny. Jest wszystko co potrzeba i to pod ręką, brak irytujących kontrolek do jakich przywykłem w Mach-u. Czysto i przejrzyście- pięknie.
prokopcio
Posty w temacie: 70
Post napisał: prokopcio » 30 lis 2018, 17:40
czy szczęśliwym to się okaże ;)
maryush80
Post napisał: maryush80 » 06 gru 2018, 18:03
Czy parametrem "korekcja głowicy pływającej" przypisuje wartość od załączenia krancowki do wysokości palenia? Widziałem także na schemacie ze ekran przewodu łączący interface plazmy z kontrolerem z minusem Rs485. Obudowę źródła też?
prokopcio
Posty w temacie: 70
Post napisał: prokopcio » 06 gru 2018, 18:23
Korekcję należy ustawić tak, żeby w teście palnik fizycznie dokładnie ustawiał się nad materiałem zgodnie ze wskazaniami współrzędnych na ekranie (wysokość przebicia lub transferu).
Interfejs plazmowy jest w pełni optoizolowany i niema galwanicznego połączenie strony podłączanej do przecinarki ze stroną podłączaną do kontrolera. Ekranowanie przewodu interfejsu plazmowego musi być podpięte tylko i wyłącznie do masy kontrolera ( opis minus rs485 ) dokładnie tak jak jest to pokazane w instrukcji.
Dodane 58 sekundy:
korekcja głowicy pływającej jest to różnica [mm] od dotknięcia materiały do zadziałania krańcówki.
maryush80
Post napisał: maryush80 » 06 gru 2018, 19:00
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Muszę napisać, że testowałem płytkę zalaczajac palnik (a mam bardzo wredne źródło) i rzeczywiście nie zrywa transmisji (komputer stacjonarny) zero jakich kolwiek objawów zakłóceń. Jestem mega zadowolony.
