PS
Doszedłem do takiego przeliczenia, ale n ie wiem czy to jest dobrze.
Średnica tłoka prasy to 140mm. ->powierzchnia tłoka S=15393,8mm2
Wiemy, że 1MPa=1N/mm2.
Wg moich obliczeń przy ciśnieniu 1MPa nacisk tłoka wynosi 15393,8N czyli około ~1,53 Tony
Tylko nie wiem czy dobrze kombinuje
