Jest to mój pierwszy temat związany z CNC, a związany z modernizacją.
Jestem w posiadaniu od niedawna przecinarki plazmowo-gazowej Eckert Topaz. Niestety pulpit i część sterująca jest uszkodzona więc postanowiłem zrobić sterowanie od podstaw.
Silniki poszczególnych osi są już dobrane, ale pozostało kilka innych kwestii, które nie dają mi spokoju:
1) Silnik osi z, PRMO66, wygląda jak silnik od wycieraczek, sterował nim układ MSX750. Zdjęcie w załączniku. W jaki sposób ten układ steruje tym silnikiem (silnik 24VDC)?
Czy mogę użyć tego układu i tego silnika poprzez wysterowanie go z kontrolera step/dir jak dla krokowców? Ewentualnie czy mogę go wykorzystać do sterowania silnika krokowego? Może ktoś posiada rozpinowanie lub inne pomocne informacje. Szkoda byłoby wyrzucać ten układ, gdyż samo THC jeśli MSX nie ruszy rozwiąże problem ale tylko z plazmą.
2) Źródło plazmy PA-S45 W - jak uruchomić to źródło z płyty głównej sterownika silników krokowych, poprzez przekaźnik,gdzie się wpiąć aby umożliwić sterowanie z Macha? Dysponuje ktoś może jakąś instrukcją lub podzieli się informacją jak do tego podejść?
Widziałem, że na panelu źródła jest lampka potwierdzenia zajarzenia łuku.
Do czego służy zielony przycisk na panelu kontrolnym?
3) Zapalarka palnika gazowego - przy palniku jest zapalarka, trochę wyżej pewnie transformator, w jaki sposób wysterować tę zapalarkę, w planie mam podłączenie tej zapalarki tak jak zajarzenie łuku plazmy, przełączanie będzie poprzez PLC + stycznik/przekaźnik, który po wyborze trybu pracy załączy albo łuk albo palnik.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Kilka dni szukałem informacji w internecie, ale były to głównie broszury informacyjne i kilka informacji na forach.
