Modernizacja dłutownicy DAA 16
senio
Posty w temacie: 17
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#221
Post napisał: senio » 15 maja 2021, 08:47
Kamar ma rację. Sztywny nożyk sztywne ramię i jazda. Były próby robienia kostek do multifixa i nie wychodzą idealnie. Szoruje, nóż się grzeje, i taka robota jest do bani, bo powierzchnia nie jest jak fabryka, a musi być w przypadku multifixa. Dlatego rozwiązanie mogło by być albo programowe (wg. mnie do amatorki najlepiej), a skoro nie ma to musi być mechaniczne jeśli na sztywno nie wychodzi jak lusterko. To może być kwestia dłutaka ale jak wcześniej pisałem nie dysponujemy drutówką. I choć nóż jest wg. mnie dobrze zrobiony i naostrzony to jednak ciągłe dopychanie zwyczajnie w tym przypadku nie trybi w tej układance.
Posty w temacie: 99
#222
Post napisał: kamar » 15 maja 2021, 12:11
senio pisze:
15 maja 2021, 08:47
A ja dalej twierdzę, że to ne to :) Stawiam na to, że dłutak nie zbiera tyle ile powinien za przejściem. Luz na prowadzeniu ?, mało sztywny układ ? złe pochylenie ?
Jak wyłączysz posuw z nożem w kanale to po ilu ruchach przestanie trzeć ?
Po dojechaniu na głębokość daję chwilę przerwy i "wyiskrzy" na błysk jak potrzebuję.
senio
Posty w temacie: 17
#223
Post napisał: senio » 15 maja 2021, 17:31
Trza by podjechać do Kozienic na naukę ostrzenia dłutaka - całkiem serio piszę :). Luzów nie ma. Zero luzu wszystko nowe. Naprawdę nie ma się do czego dowalić w tej konstrukcji. Ale do noża pewności nie mam i to jest fakt. O ile prosty rowek idzie w miarę OK to ten skośny do multifixa słabo. Nawet HSS frezowaliśmy na kąty żeby już było OK, i później jeszcze podostrzenie ale jest jak napisałem. Grzeje się i szybko tępi.
Posty w temacie: 99
#224
Post napisał: kamar » 15 maja 2021, 17:39
senio pisze:
15 maja 2021, 17:31
W Kozienicach już się nie ostrzy :). Chyba , że takie 3 - 5 mm :) Pare płytek mogę Ci sprezentować, dorób sobie trzonek i zobaczymy.
senio
Posty w temacie: 17
#225
Post napisał: senio » 15 maja 2021, 18:21
A masz taką na kąt multifixa B ? Tak jak tu dłutowałeś
modernizacja-dlutownicy-daa-16-t98794-170.html
Posty w temacie: 99
#226
Post napisał: kamar » 15 maja 2021, 19:58
Została jedna czy dwie ale proste, wycięte tylko drutem. Kąty wyprowadzałem ręcznie.
Proste mogę wyciąć w wolnej chwili.
senio
Posty w temacie: 17
#227
Post napisał: senio » 17 maja 2021, 10:16
Zobaczymy jak będzie z tym cofaniem mechanicznym hss robił. Jeśli wyda to nie będę 4 liter zawracał. A jak nie to się uśmiechnę.
senio
Posty w temacie: 17
#228
Post napisał: senio » 17 maja 2021, 19:29
Mechanizm ruszył. Sprawdzimy jak się zachowuje w robocie to wrzucę jakiś film jak robi i fotki mechanizmu.
bartuss1
#229
Post napisał: bartuss1 » 17 maja 2021, 20:39
kamar pisze:Kąty wyprowadzałem ręcznie.
z ręki szlifierką tak na oko upieprzył hehe
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#230
Post napisał: IMPULS3 » 17 maja 2021, 20:45
senio pisze:Mechanizm ruszył. Sprawdzimy jak się zachowuje w robocie to wrzucę jakiś film jak robi i fotki mechanizmu.
Wrzuć koniecznie bo bardzo mnie ciekawi ten temat. Tylko nagrywaj dłuższy filmik niż 6 sekund. :)
