Mechanizm maltański - materiały, obróbka
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 24 wrz 2012, 09:33
Witam, potrzebuję wykonać mechanizm maltański na 6 pozycji, w związku z tym mam następujące wątpliwości:
(Grubość krzyża około 10mm, fi około 220).
-Jakiego materiału użyć (mam plan waterjet+frezowanie), nie mam wiedzy jaką "gatunkową" blachę można w tej grubości znaleźć - C45? 40H? Będę do urządzenie potrzebował jeszcze kilku innych rzeczy z tego materialu i w tej grubości stąd będę potrzebował okołó 0,5m kw. takiej blachy.
-W jakiej tolerancji zrobić okrągłe wybrania w krzyżu (te pozycjonujące). Promień na plusie do 0,03 i ewentualny luz kasować dosunięciem "krzywki"?
-Pasowało by chyba ulepszyć cieplnie a potem szlifować choćby powierzchnie pracujące, tyle że boję się pofalowania krzyża.
-Myślałem też o hardoxie na te elementy ze względu na wrodzoną twardość i odporność na ścieranie.
Proszę o rady w tym temacie.
mike217
Post napisał: mike217 » 24 wrz 2012, 15:06
A NC10 nie wystarczy?
dawca87
Post napisał: dawca87 » 24 wrz 2012, 16:02
A ja cały czas myślałem że to mechanizm genewski ;)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 24 wrz 2012, 16:19
NC10 powinno też wystarczyć. Co z pasowaniami>?
Mechanizm maltański:
https://www.google.pl/search?client=ope ... el=suggest
dawca87
Post napisał: dawca87 » 24 wrz 2012, 23:31
Na google bana nie mam tylko nie szukałem tego nigdy po polsku.
"Przypisy:
z tego powodu w nomenklaturze anglojęzycznej funkcjonuje także nazwa Geneva drive – "napęd genewski" "
NC 10 to nie jest trochę przerost formy nad treścią? A co do pasowań niestety nie pomoge.
