Mazak VTC-20B - utrata parametrów
- Posty w temacie: 5
Pacjent - frezarka Mazak VTC-20B. Bateria się rozładowała i parametry uciekły. Potrzebuję pomocy z wgraniem parametrów do maszyny. Mam parametry na komputerze, powinien również być do niej kabel. Nigdy jednak nie pracowałem na tej maszynie i nie wiem jak to zrobić. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Re: Mazak VTC-20B - utrata parametrów
Podaj nazwę sterowania. M Plus, M32, Fusion?
Piotrek
Piotrek
Nie wiem, czy na T Plus zadziała ta procedura bo nie miałem okazji przetestować.
http://www.memexoee.com/wp-content/uplo ... ctions.pdf
Całość dotyczy zwiększenia pamięci, ale fragment dotyczący przywracania parametrów jest taki sam jak w przypadku rozładowania baterii.
Niestety instrukcja nie pomogła.
Po włączeniu maszyny pokazuje się komunikat jak na foto i maszyna nie reaguje na żaden przycisk.
Co może być nie tak?
System widzi śmieci w pamięci RAM, stąd komunikat.
Wg oficjalnej procedury przy wyłączonej maszynie należy ustawić na karcie QX141 dip switche 1 i 3 na ON a 2 i 4 na OFF. Następnie włączyć maszynę, ledy na płycie powinny zgasnąć, a po jakiejś chwili powinny się zaświecić co znaczy, że zakończono kasowanie pamięci RAM. Kolejno należy wrócić dip switche do podstawowego ustawienia i wyłączyć maszynę. Po kolejnym uruchomieniu sterowanie powinno się normalnie uruchomić i powinieneś mieć możliwość ustawienia parametrów transmisji i wgrania parametrów z laptopa. Strona 4. w instrukcji.
http://www2.i-logic.com/manuals/Mazak%2 ... enance.pdf
Piotrek211 , zrobiłem tak jak pisałeś, niestety żadnej zmiany.
Dalej po włączeniu maszyny pokazuje się na ekranie to co wcześniej.
Wracam po małej przerwie do prób uruchomienia maszyny.
Udało się zresetować pamięć maszyny. Pulpit wygląda tak jak na zdjęciu.
Wydaje mi się że trzeba zacząć od przesłania do maszyny stałych maszynowych. Mam je na PC. Nie wiem jednak jak to zrobić. Czy możecie pomóc w tej Kwestii?
