Mam mały a jednocześnie wielki problem z odlewami cynowymi. Do tej pory wszystko było dobrze i odlewy były bez zastrzeżeń. Niestety nagle napotkałam barierę i sama nie jestem w stanie dość do tego dlaczego tak się dzieje. Mianowicie, odlew przy zastyganiu gwałtownie matowieje (największy mat znajduje się na środku). Przy formach powyżej 1cm brzegi są błyszczące jak na zdjęciu, ale przy mniejszej średnicy cała góra odlewu jest matowa. Dodatkowo po wyjęciu odlewu okazuje się, że część znajdująca się najniżej (na dnie) też zaszła matem (drugie zdjęcie).
Dodam, że używam stopu LC60 dobrej jakości w laskach bez topnika i formy gipsowej - jednoczęściowej (takie dołki
Proszę o informacje, jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna matowienia
Pozdrawiam, Sylwia.
