Materiał na formę negatywną
Witam wszystkich forumowiczów ! Potrzebuję porady odnośnie materiału na formę , której użyję do infuzji próżniowej . Forma ta będzie obrabiana na ploterze frezującym . Potrzebuję 2 bryły materiału o wymiarach około 800x600x70(minimum 60mm grubości) mm . Pytałem w firmie http://www.kornix.com.pl/ o takie płyty z lignofolu , ale informacja o tym , iż docinają je na wymiar , a rzeczywistość to 2 różne rzeczy . Poinformowano mnie , że mogę zakupić płytę o wymiarach 1000x1500x70 za kwotę 1400zł , i muszę sam załatwić transport , gdyż nikt mi tego nie przywiezie . Jest to stanowczo zbyt duża ilość jak dla mnie , no i cena też nie jest mała .
Wymagania odnośnie materiału :
-łatwo skrawalny
-w miarę tani
-dostępny w ww. ilościach (w sumie mogą być większe , ale nie droższe niż powiedzmy 1000zł)
Będę wdzięczny za wszelkie porady i propozycje , z góry dziękuję i pozdrawiam .
-łatwo skrawalny
-w miarę tani
Myślałem , lecz nie mogę nigdzie znaleźć tak grubych płyt . Orientuje się Pan , gdzie można takowe dostać "od ręki" w ww. gabarytach ?
Myślałem o sklejeniu 18mm'owych płyt sosnowych bezsękowych . Widziałem takie w Castoramie . Zastanawiam się jednak , czy nie rozwarstwi się to przy frezowaniu . Jak Pan myśli ?
Myślę, że można wyfrezować model w styropianie / styroleksie (są dostępne takie duże twarde płyty) a następnie stworzyć formę przez zalanie żywicą z matą szklaną i siatką. Można to wzmocnić dodając w następnych warstwach piasek, proszek aluminiowy itp.
Wydaje mi się, że to będzie tania i łatwa w wykonaniu metoda.
http://www.amod.pl/index.php?option=com ... &Itemid=17
do wyboru do koloru. O cenę trzeba jednak pytać telefonicznie.
Ja używam pianek z serii lab i prolab - są bardzo dobre. Jeśli to ma być kilka-kilkadziesiąt wydmuchów prolab wytrzyma. Przy większej ilości polecam lab (z proszkiem aluminiowym - ale droższe). O ile pamiętam 1m2 prolab 65 #50 mm kosztuje około 1400 pln.
Ja stosuje z firmy AMOD żywice F16 + wypełniacz mineralny (można zastosować aluminiowy), robię z tego formy do termoformowania dla kilku tysięcy cykli i zdaje super egzamin.
Jest jeszcze F19 ale praktycznie się niczym ona nie różni od F16 tylko tym że czas jaki mamy po zmieszaniu składników wynosi: dla F16 - ok 1,5-2,5 min, a dla F19 dużo więcej na pewno 15 min albo i więcej nie pamiętam bo tylko raz używałem (zrezygnowałem z niej bo za długo trzeba było czekać i wg mnie gorzej się obrabiała). Jak się zadzwoni do tej firmy to oni tam wszystko krok po kroku wytłumaczą i doradzą co wybrać
Pozdrawiam!
PS. Jak by ktoś miał pytania o termoformowanie to śmiało można pisać pomogę, na temat samych form i żywicy też mogę trochę podpowiedzieć jak by trzeba było.
PS2. Żywice są duuuużo tańsze niż płyty Lab i ProLab
Pozdrawiam!
Witam ponownie
Skończyło się na tym , że forma zostanie wykonana w aluminium. Proces "produkcji" uległ zmianom i jest to konieczne .
Mam jednak pytanie do Pana yellovv . Do środka formy potrzebuję zrobić balon/pęcherz , który wytrzyma około 10atm i temperaturę 200st ~ . Z czego to wykonać ? Podejrzewam , iż trzeba będzie to zgrzać przy krawędziach , czy zwykłe żelazko wystarczy ? Da się takie materiały kupić na metry , czy trzeba kombinować z kupnem końcówek rolek w zakładach ?
