Malowanie zanurzeniowe metalu
Witam, chciałem sie dowiedzieć jak wygląda malowanie zanurzeniowe, rozpoczynam pewna produkcję z elementow płaskownika i zamierzam malować to metoda zanurzeniową, chciałem sie dowiedzieć na czym ta metoda polega, jakie są do tego farby itp. Bardzo będe wdzięczny za pomoc ponieważ w internecie nię mogę znaleźc nic na ten temat. Pozdrawiam
Re: Malowanie zanurzeniowe metalu
https://www.cnc.info.pl/topics34/malowa ... t83014.htm
Był taki temat, może pomoże
Sporo info w necie, doradzam poszukać
http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/Instrukc ... owloki.pdf
https://www.tikkurila.pl/files/5469/Prz ... talowe.pdf
Z tego co mi się wydaje, tak na logikę, ważna jest temperatura, aby nie tworzył się na powierzchni kożuch? Albo żeby rozprowadzanie było równomierne, żeby nie była nagle za gęsta? Mogę się mylić, nie moja działkasmokaczy pisze:Dzięki wielkie, dowiedziałem sie że potrzebna jest farba wodorozcieńczalna ale nie wiem po co jest wazna temperatura farby...
no ok, a czy ta farba wodorozcienczalna czyli akrylowa do metalu nie powoduje ze na metalu utworzy sie rdza ktora za chwile wyjdzie przez farbe? bo wkladajac metal do farby z wodą to ta woda ma stycznosc z metalem, co prawda pozniej odparuje i zostanie sama farba ale czy ta woda nie utworzy juz rdzy w mikroszczelinach?
Wydaje mi się, że najpierw i tak trzeba oczyścić materiał, bo po nałożeniu powłoki mogłaby rdza szaleć, no i jakiś podkład z właściwościami antykorozyjnymi?
A poza tym to chyba farba zakotwicza się w mikronierównościach, właśnie po odparowaniu wody?
Przydałby się tu ktoś z lepszą wiedzą
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
T. Pratchett
No nie zupełnie,do lakierów wodorozcieńczalnych nie używa się zwykłej wody z kranu czy butelki.smokaczy pisze:no ok, a czy ta farba wodorozcienczalna czyli akrylowa do metalu nie powoduje ze na metalu utworzy sie rdza ktora za chwile wyjdzie przez farbe? bo wkladajac metal do farby z wodą to ta woda ma stycznosc z metalem, co prawda pozniej odparuje i zostanie sama farba ale czy ta woda nie utworzy juz rdzy w mikroszczelinach?
Rozcieńczalnikiem (aktywatorem) nie jest zwykła woda.
Niemniej jednak przed nałożeniem warstwy końcowej (dekoracyjnej,czy jakiejkolwiek innej wykończeniowej) należy zabezpieczyć elementy metalowe podkładem, najlepiej epoksydowym. .
Dodam ,że może to być podkład tzw. wodny
Niemniej jednak radzę zasięgnąć szczegółowej wiedzy bezpośrednio u producenta lub dystrybutora lakierów danej marki.
