Malowanie natryskowe MDF - wybór sprzętu
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 12 lip 2015, 15:27
Izolant do MDF nie pozwala nadmiernie wchlaniac sie farbie ,stosowany do malowania jako pierwsza warstwa (krawedzie nalezy nawet dwa razy pokryc izolantem )potem podklad i farba lub sama farba .
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 lip 2015, 16:08
Czyli to jest jakby taki specyfik do gruntowania? To tak jak np. do malowania plastiku. Najpierw maluje się specykiem/farbą/gruntem a potem podkład i na to baza i bezbarwny. Czy ja dobrze to rozumiem?
robert
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 12 lip 2015, 16:15
Troszke inaczej grunt poprawia przyczepnosc a izolant odcina zapobiega nadmiernemu wchlanianiu zapewne malowałes krawdezie kilkanascie razy podkladem równiez , sprubuj izolantu zobaczysz roznice . (pogogluj wpisujac izolant do mdf)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 lip 2015, 16:24
No tak już rozumiem. Izolant troche jakby poprawiał przyczepność do samej powierzchni a jednocześnie uniemożliwiał pełne wchłanianie farby w mdf. Zawsze miałem taki efekt przy malowaniu tworzyw. Jak pomalowałem bezpośrednio na tworzywo to po kilku godzinach farba jakby została "wciągnięta" i zostały tylko plamy koloru. Dopiero sprzedali mi jakieś coś bezbarwne i dopiero po pomalowaniu tym specyfikiem można było spokojnie pomalować tworzywo na odpowiedni kolor.
robert
bh91
Post napisał: bh91 » 13 lip 2015, 20:59
Dzięki za pomoc. Chyba kupię kompresor - zawsze się przyda gdzieniegdzie.
Co do izolantu - przy malowaniu wałkiem nie używam - grunt 1 warstwa + 2x farba akrlowa i jest git nawet na krawędziach :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 lip 2015, 21:09
bh91 pisze:Dzięki za pomoc. Chyba kupię kompresor - zawsze się przyda gdzieniegdzie.
Mieszkasz w Piasecznie to podjedź w niedziele do Słomczyna tam kupisz nową sprężarke za około 400zł - oczywiście taką do malowania. Popmpwac koła i podnośniki też nią można.
robert
quick
Re: Malowanie natryskowe MDF - wybór sprzętu
#17
Post napisał: quick » 04 mar 2025, 13:15
Za dwa dni moje pierwsze malowanie agregatem.
Na co uważać?
Jak przygotować i odpylić ściany?
Co z posadzkami żeby się nie kurzyło?
Dziękuję za podpowiedzi
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 04 mar 2025, 15:28
Przez 10lat to na pewno to rozwiązał.
Wróć do „Obróbka drewna”
