Malowanie aluminium,jak i czym?
- Posty w temacie: 9
Mam pytanie odnośnie malowania aluminium.
Kiedyś malowałem najpierw srebrzanką a potem nakładałem pożądaną farbę,wcześniej traktowałem wszystko wodorotlenkiem sodu ,zwykłym 'kretem' do udrażniania kanalizacji.
A Was Szanowni Forumowicze pytam się czy są jakieś specjalne dość odporne farby do aluminium ,pomijając malowanie proszkowe bo moja metoda jest za bardzo pracochłonna.
Mnie poradzono tak:
Zmatowić powierzchnię do malowania – włókniną, następnie przemyć to wodą amoniakalną, poczekać aż odparuje, na tak przygotowaną powierzchnie - podkład alu-spray no i na to farba w moim przypadku akurat nie akrylowa.
Efekt, zdecydowanie lepiej niż tradycyjne malowanie bez tych zabiegów przygotowawczych, przede wszystkim farna się trzyma, ale i tak to się stuknie to się zadrapie.
- Z tego co się dzisiaj pytałem w hurtowni z lakierami samochodowymi to bezpośrednio na aluminium nie ma dobrych farb tym bardziej w spreju(jeszcze nie spotkałem się z żadną dobrą farbą w spreju).Najpierw grunt dwuskładnikowy (0,8l - 42zł) a potem już co chcemy... ,tylko to da trwały efekt (mi akurat chodzi o pomalowanie silnika motocyklowego).margor pisze:No dobrze, a czym pomalować aby się nie odrapało (oprócz lakieru proszkowego)? Istnieją, może, jakieś "lepsiejsze" spreje?
A może jednak coś jest ?
Ciężko będzie,po pierwsze to nie czyste Al lecz jakiś stop po drugie musi być odporny na temperature i oleje.KAJOS pisze:- Z tego co się dzisiaj pytałem w hurtowni z lakierami samochodowymi to bezpośrednio na aluminium nie ma dobrych farb tym bardziej w spreju(jeszcze nie spotkałem się z żadną dobrą farbą w spreju).Najpierw grunt dwuskładnikowy (0,8l - 42zł) a potem już co chcemy... ,tylko to da trwały efekt (mi akurat chodzi o pomalowanie silnika motocyklowego).margor pisze:No dobrze, a czym pomalować aby się nie odrapało (oprócz lakieru proszkowego)? Istnieją, może, jakieś "lepsiejsze" spreje?
Ja bym dał sobie spokój.
Chyba nie myślisz że z przeszlifowaną czarna farbą na silniku wypadne na miasto ?gizbern pisze:Ciężko będzie,po pierwsze to nie czyste Al lecz jakiś stop po drugie musi być odporny na temperature i oleje.KAJOS pisze:- Z tego co się dzisiaj pytałem w hurtowni z lakierami samochodowymi to bezpośrednio na aluminium nie ma dobrych farb tym bardziej w spreju(jeszcze nie spotkałem się z żadną dobrą farbą w spreju).Najpierw grunt dwuskładnikowy (0,8l - 42zł) a potem już co chcemy... ,tylko to da trwały efekt (mi akurat chodzi o pomalowanie silnika motocyklowego).margor pisze:No dobrze, a czym pomalować aby się nie odrapało (oprócz lakieru proszkowego)? Istnieją, może, jakieś "lepsiejsze" spreje?
- niestety nic nie mogę wygooglować.Jak mógłbyś podać w 100% jak sie to pisze był bym wdzięczny.HUD pisze:Ja aluminium maluje farbami Teknosa ( nie wiem czy dokładnie to się tak pisze ) są to farby dwu składnikowe, i naprawdę dobre, polecam.
