Mam do pomalowania proszkowego blachę aluminiową 2x1m 3mm grubości. Blacha jest gładka.
Proszę mi doradzić czy trzeba ją zmatowić papierem ściernym, czy nie ma takiej potrzeby przy malowaniu proszkowym?
Miał ktoś doczynienia z malowaniem takich dużych powierzchni - czy po jakimś czasie nie będzie odpadac farba w wyniku naprężeń?
Blacha będzie wspawana w ramkę z profili aluminiowych i będzie pod gołym niebem, więc będzie ''pracować'' pod wpływem zmiennym temperatur i wiatru.
