Maho MH 600P
Przeróbka
- Posty w temacie: 5
Re: Maho MH 600P
Jesli Esiek sie nie myli co do mechaniki to niestety ma racje co do retrofitu
600P nigdy nie grzebalem... Jesli mnie pamiec nie myli to serie C albo S robilem...
Re: Maho MH 600P
Mam Maho 400 P z uszkodzonym sterowaniem i od roku nie mogę nic rozsądnego wymyślić. Maho to solidne maszyny. Serwisuję jedną 800 P i klient wykorzystuje ją do prostej ale ciężkiej obróbki. Jeśli Hedienhain i PLC Siemensa są sprawne to pozostaje eksploatować maszynę w prostych pracach.
- Posty w temacie: 6
Re: Maho MH 600P
Dzięki Esiek3,oto mi chodziło:) masz że wszystkim rację co napisałeś, sterowanie działa, tak więc pokozystam ile się da ,a później albo złom albo wystawie ja za jakieś grosze ,prawie mam pytanie jak na tym się pisze programy?? HH znam ale to tnc135 to grosze inne jest
może jakieś małe podpowiedzi?? Jest tam 6 cykli jak je wywołać, jak zaprogramować jakiś prosty przejazd ??
Re: Maho MH 600P
Poszukaj w internecie. Jest dostępny manual po angielsku do TNC 135. Na stronie Heidenhaina są jeszcze dostępne inne instrukcje po niemiecku i angielsku.
Re: Maho MH 600P
Witam serdecznie kolegów, przy okazji pierwszego postu.
Jeżeli walnę jakąś głupotę to proszę wiadro pomyjów o umiarkowanej objętości
, nie znam się za bardzo na wielu sprawach.
Zaczynam orbitować wokół pomysłu kupna starej frezarki narzędziowej i Maho wyglądałoby na niezły wybór.
Ale do brzegu, czy w wersjach 400 P lub 600 P nie łatwiej byłoby zainstalować nowe serwa czy krokowce z nowymi sterownikami, dla każdej osi osobno i podpiąć to pod np. PIKO, omijając istniejący napęd?
Oczywiście dochodzi wymiana śrub...
Wtedy nie ma znaczenia, że w oryginale mogła się poruszać tylko jedna oś na raz.
Pozostaje kwestia 18 biegowej skrzyni, tutaj chyba jesteśmy zdani na stan istniejący.
30 letnie sterowanie takie lub inne, telewizorek i szafa to fantastyczny eksponat i z pewnością kupa zabawy, ale jak maszyna ma służyć do pracy to bezpieczniejsze byłoby coś co można szybko przeserwisować bez szukania zabytkowych części.
Retrofit takiego Maho nawet wersji P to chyba lepszy pomysł niż np Chińczyka 7045.
Re: Maho MH 600P
Jakiekolwiek MAHO jeżeli nie stało w bagnie albo nie zajechane przez operatora sadystę, jakością stukrotnie przebije skośnookie maszyny i to wyższej klasy niż 7045... Przy starym zadbanym MAHO wszelkie Cormaki i inne gady odpadają w przedbiegachterkot pisze:Retrofit takiego Maho nawet wersji P to chyba lepszy pomysł niż np Chińczyka 7045.
