Mach3 problem z połączeniem USB
Witam, mam problem z połączeniem laptopa z maszyną poprzez kabel USB. Problem polega na tym że gdy podłączam maszynę do laptopa( słychać dobrze wszystkim znany dźwięk) następnie po kilku sekundach samoczynnie ją odłącza i tak w kółko podłącza i odłacza....
System operacyjny to Windows 10 Home. z góry dziękuję za pomoc.
Nie chodzi o to czy ciężko czy trudno, ale jestem postawiony przed faktem dokonanym tj. szef kupił maszynę taką a nie inną i muszę połączyć się za pomocą laptopa bo taki na zakładzie tylko jest. Chodzi o to czy jest szansa a jak nie to czy np. czeka mnie przeinstalowanie na 7 etc. lub jakieś inne informatyczne "cheat-y"
Jak nie masz pojęcia to nie masz szansy, możesz speca poszukać, zakupić pc z win xp za parę groszy lub jak już szef postawił ciebie przed faktem dokonanym to niech sobie sam wszystko to zorganizuje, czy też po serwis dzwoni.wlad90 pisze: Chodzi o to czy jest szansa
Serio oczekujesz że wirtualnie ktokolwiek odpowie, zmień to i wszystko będzie śmigać? nie tak nie będzie. Poczytaj o problemach takiego połączenia, tematów na forum i w necie multum to i może zrozumiesz o czym staram się napisać.
W7 chyba że masz czas i nerwy.
Ustawienia systemowe to 40% sukcesu reszta to zakłócenia.
USB to nie najlepsze rozwiązanie.
Rozłączanie USB może zostać też na innym PC nawet stacjonarce. Przerabiałem takie problemy.
Z Wrocławia nie mam daleko...
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
o wlad90 masz najlepsze rozwiązanie, sprawdzonego fachowca. Mach idzie pogodzić z win7 i działa bardzo stabilnie ale to już kastrowanie systemu, wycinanie procesów o rejestrze itd już nie wspominając. Po takich zabiegach działa porównywalnie jak xp często szybciej, książka do napisania.
Panowie ale co ma do rzeczy Windows 7 ?
Przecież Mach3 śmiga na nim aż miło.
Zawsze używam windows 7, a nawet 8 i 10.
Zero problemu !
Inna sprawa z sterownikami LPT które tolerują 32bit a po przeróbkach także i 64 bit.
Co do problemu kolegi to raczej on polega na tym że jest to USB.
USB niema racji bytu w przemysłowej maszynie, wystarczy że ktoś pierdnie i już problem.
Czasami zdarza się że maszyny na USB pracują latami idealnie ale czasami to totalna zgroza.
Jak chcesz maszynkę odpalić tak aby śmigała w warunkach przemysłowych naciągnij szefa na chociażby CSMIO/IP-M (przed zakupem zadzwoń na wsparcie obgadać sprawę).
Zero problemu !
Mach3 + CSMIO =
Cześć, chcę się tylko podzielić swoim skromnym doświadczeniem. Posiadam małą frezarkę 3 osiową (o polu roboczym 60x40x15). I jeśli chodzi o oprogramowanie to cały czas działałem w środowisku windows 7 x64bit. Maszyna sterowana programem mach3, z interfejsem USB (zależało mi na tym, aby projektować w artcam i sterować z mach3 z jednego komputera). Ostatnio zmieniłem komputer na laptopa z windows 10 (starsze windowsy nie uciągną podzespołów). Przeinstalowałem artcama jak i macha3 skonfigurowanego pod 7 x64 i ku mojemu zadowoleniu wszystko działa i się nie krzaczy.
Podkreślam, że nie jest to maszyna przemysłowa, ale jeśli ktoś w swoim warsztacie szuka takiego rozwiązania, to jest to jak najbardziej kompatybilne.
(należy jednak pamiętać że jeżeli mach3 będzie skonfigurowany pod windows(X) x32 to prawdopodobnie nie ujedzie na win10
Może taka informacja się komuś przyda.
Re: Mach3 problem z połączeniem USB
Cześć!
Może ktoś tutaj pomoże, bo męczę się już dwa dni nad jednym problemem.
Mam płytkę USB RnR Motion 100Khz https://buildyourcnc.com/item/electroni ... -USB-Board
Pełno jej wszędzie.
Na 2-letnim laptopie z Windows 10 działa mi perfekcyjnie.
Na 6-letnim laptopie z Windows 7, jak i na stacjonarce Dell Optiplex 755 z Windows XP błąd:
- jogging działa, ale przy każdym włączeniu wrzeciona zwiesza Macha3 tak, że muszę odpiąć usb i wtedy wraca do normy.
- bywa, że nie zwiesza od razu, ale widać, że w ciągu paru sekund kontrolki Macha migają coraz wolniej po czym zwiecha.
Potrzebuję puszczać maszynę na tym laptopie z W7 lub stacjonarce z WXP.
Czego to może być przyczyna?
Pełno jej wszędzie.
