Mach 3 PL
- Posty w temacie: 9
k-m-r1,
tak kolego masz racje i to ogromną
ale jak jakiś koleś się pyta i zaśmieca forum pytaniami typu jak podpiąć piny do silnika czy inne bzdury to kupuje spolszczenie
a jak ktoś ma trochę więcej zdolności to spolszczenie robi sobie sam
każdy ma mózg i używa go jak chce , tych co go nie używali wyżarły ich dinozaury a że teraz niema dinozaurów to biedacy plątają się po forach a adres www.gogle.pl powoduje bul przy pisaniu
sam chyba też troszeczkę się zaliczasz do ludzi obeznanych wiec pewnie też podzielisz moje zdanie ze jak ktoś chce to się nauczy lub poprosi o naukę a nawet ja chętnie pomogę ale nigdy nie dam gotowego rozwiązania
Mach3 + CSMIO =
- Posty w temacie: 27
Najnowsza wersja programu Mach3 R3.043.066 jest dostępna u mnie w języku polskim
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zakupu.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
a problem z pauzą już naprawili w wersji zamkniętej 066 ???? bo w wersji testowej pauza działała tak że mach nie dokończył linii na której została wywołana pauza tylko szedł na przełaj do następnego punktu.
A znowu w wersji testowej 067 profilu plazma nie działa edytowanie g codów , po wciśnięciu przycisku następuje tylko regeneracja wyświetlanej ścieżki.
Mach3 + CSMIO =
nie wiem jak Ty ale ja sam tworze własne profile od nowa nie korzystam z tych co sie instalują ...
067 nie mam problemu z edycją kodu w poprzednich wersjach często zdarzały sie takie krzaki dlatego ja mam swój profil a nie ten co sie instaluje z machem.
066 problem z pauzą? hmm no nie wiem
ja robie tak
pauza // maszyna staje
stop
start // idzie dalej
ja robie tak
stop
I tu kolego masz 100% racji wciskając przyciski w kolejności PAUZA STOP START nic się nie stanie ale jak zrobisz PAUZA START to pójdzie na przekątną sprawdź to kolego patrząc na wizualizacje frezując kwadrat 100x100.
Spróbuj sobie zrobić PAUZA STOP START gdy używasz kompensacji promienia narzędzia i poruszasz się po łukach g2 i g3 a zobaczysz co się stanie , jak ci pięknie wyskoczy z kompensacji i pójdzie ścieżka nie kompensowaną
Cały problem w tym że nigdy tak nie było dopiero od wersji 066 tak jest i w wersji 067 tez.
według mnie 022 dla frezarki jest najlepsza niema żadnych zauważalnych błędów
Mach3 + CSMIO =
dziabi3, A czy możesz podesłać swój kod kwadracika z kompensacją?
bo ja testowałem testowałem i problem z edycja g-kodu nie jest problemem
za to znalazłem kilka innych błędów które mogą sprawiać problemy
"problem z pauzą analizuję " ale nie widzę problemu bo moje używanie g-kodu kończy sie na g0 g1 g2 g3
dziabi3, to ja nie wiem co masz namieszane w oprogramowaniu
u mnie 067 działa poprawnie problem z edytowaniem pliku jest banalnie prosty i to nie jest wina oprogramowania
a to że mach po zatrzymaniu wraca na swoją ścieżkę to normalne
bo kompensacja jest zapisana na początku plliku
gdzieś czytałem że narzędzie należy wpisać do tablicy frezów i z niej pobierać wymiary podając numer frezu
wienc podsumowaniewersja 67
pauza działa prawidłowo
problem z edycją nie jest winą oprogramowania !!!!
wiem ze winą edycji programu nie jest winien mach3 tylko scrin
ale wytłumacz to człowiekowi co niema o tym bladego pojęcia
luknij sobie do zakładki diagnostyka i porusz osią Z a zobaczysz że DRO koordynat maszynowych nawet nie drgnie , bo ktoś przesunął numeracje dro w (machu Plazma)
Problem z pauzą istnieje i jest to ogromny problem, kiedyś działała normalnie teraz jest kupa , a dlaczego dlatego że używanie pauzy z macr VB stało się niemożliwe bo musisz wcisnąć stop co morze spowodować wyłączenie całego programu w którym się wykonuje macro , np każesz maszynie poczekać dopóki nie pojawi się sygnał świadczący o podciśnieniu na stole podciśnieniowym.
Poza tym kiedyś na dawnych wersjach macha jak napisałeś sobie program na zasrane kółeczko i powtarzałeś je w g cod do zasranej śmierci to mach pięknie kręcił je nieustannie a teraz na początku czyli także końcu kółeczka (okręgu) robi dokładne zatrzymanie.
Dlatego wersje 022 uznaje za najbardziej stabilną dla tokarek 053 z powodu udostępnianego portu P
Mach3 + CSMIO =
problem z dro zgłosiłem im dawno i cisza.... widać mają ważniejsze sprawy
podobnie jest z edytowaniem drobne niedopatrzenie
błędów drobnych jest więcej na ekranach
no sory ale jak puszczam pliczek który wskazałeś i daje pauzę na łuku i potem start idzie dalej po scieżce a nie na przełaj
fakt jak dam na łuku pauza ->stop Start traci ścieżkę i tak jest z wersji 022 oraz 067
p port??
p port??
