Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
damianraki3
Posty w temacie: 10
Post napisał: damianraki3 » 17 sty 2016, 16:58
Witam, mam takie pytanko może się któryś Kolega spotkał z przypadkiem że mach 3 nie chce słuchać konfiguracji portów. Mam ustawione według instrukcji (zdjęcie 1) a w real jest:
Wyjście X na sterowniku nie działa żaden silnik z tych pinów
Wyjście Y w Machu Y
Wyjście Z Mach X
i nie ważne jakie numery portów w osie się wpisuje zawsze jest to samo.
W STEP2CNC osie chodzą według oznaczeń a Mach nic nie reaguje na zmianę ustawień. Spotkał się może Ktoś z czymś takim. Robiłem test pinów programem LPT Driver Kolegi z forum i się kolejność zgadza. Sterownik To Zelrp. System XP SP3 świeżo zainstalowany. Na dwóch komputerach tak samo Mach się zachowuje. Może ktoś pomoże bo brak mi już pomysłu. Pozdrawiam
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 17 sty 2016, 17:47
Po pierwsze licencja jest lewa i zablokowana.
Po drugie przeinstalować Mach3. w BIOs EPP i inne cuda oszczędzające energie wyłączyć.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
damianraki3
Posty w temacie: 10
Post napisał: damianraki3 » 17 sty 2016, 21:28
Wróciłem do demo. Kombinuje jak mogę W BIOS ustawiłem EPP wersja 1,9. Nie wiem co tam jeszcze można zmienić. Jest jeszcz PARALLEL port IRQ 7. Zainstalowałem z ciekawości Mach 2 i działa. Uparty ten program.
waluś
Post napisał: waluś » 17 sty 2016, 23:24
damianraki3 pisze:Wróciłem do demo. Kombinuje jak mogę W BIOS ustawiłem EPP wersja 1,9. Nie wiem co tam jeszcze można zmienić. Jest jeszcz PARALLEL port IRQ 7. Zainstalowałem z ciekawości Mach 2 i działa. Uparty ten program.
U mnie w Parallel Port Mode domyślnie był tryb SPP. Przestawiłem na EPP i działa. Dostępne były jeszcze ECP, ECP+EPP.
Onboard Parallel Port miałem domyślnie 378/IRQ7 i tak pozostawilem bo w ustawieniach Mach3 miałem aktywny port #1: 0x378. Dostępne były jeszcze tryby 278/IRQ5, 3BC/IRQ7. Sprawdź, może tu ustawienia masz różne.
Odnośnie pinów silników mam dokładnie takie same ustawienia z Zelprem i na Win XP działa z demo Mach3
damianraki3
Posty w temacie: 10
Post napisał: damianraki3 » 18 sty 2016, 21:02
Datę BIOSu mam 11/04/05
PARALLEL PORT MODE: NORMAL/BI-DIRECTIONAL/EPP/ECP Mam: EPP
PARALLEL PERT ADRES 378/278/3BC Mam: 378
PARALLEL PORT IRQ5 LUB 7 Mam 7
A jąką wersję Macha masz kolego. przestawiam już w różne strony to. Na innym komputerze mam to samo. A masz sp3 na win xp? Może system jakiś inny załatwię jeszcze do próby.
waluś
Post napisał: waluś » 18 sty 2016, 22:07
damianraki3 pisze:Datę BIOSu mam 11/04/05
Tak SP3. Mach3 demo R3.043.022
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 sty 2016, 15:02
Przy instalacji instaluje sie domyślnie sterownik LPT ( na końcu) czy jest on w menadżerze urządzeń ?
co to za PC ? płyta procek itp
damianraki3
Posty w temacie: 10
Post napisał: damianraki3 » 19 sty 2016, 17:00
Specyfikacja jest taka
Typ procesora Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Nazwa płyty głównej Asus P5P800 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mikroukład płyty głównej Intel Springdale i865PE
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Karta wideo Matrox Graphics Millennium G550 AGP (32 MB
Kontroler IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
producent BIOS'u American Megatrends Inc.
A w menadżerze niby wszystko jest.
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2016-01-19, 17:29 ]
A instalować trzeba jakieś dodatki jeszcze do xp sp3?
waluś
Post napisał: waluś » 19 sty 2016, 18:34
damianraki3 pisze: A instalować trzeba jakieś dodatki jeszcze do xp sp3?
ja np. żadnych dodatków nie instalowałem
damianraki3
Posty w temacie: 10
Post napisał: damianraki3 » 19 sty 2016, 19:56
A jaką płytę główną masz Kolego? Mach 3 zawziął się na mnie :)
