LazyCam - wczytuje dxf kiedy i jak chce
mam dość dziwny problem z LazyCam, może ktoś się spotkał z takim zachowaniem programu - rysuję coś w AutoCad 2004 PL - powiedzmy linię. Zapis do dxf ( wszystkie możliwe dxf próbowałem ) - wczytuję do LazyCam i ... "No entities found". Próba powtarzana kilkunastokrotnie, z różnymi liniami, kształty rysowane tylko polilinią - nic nie wczytuje. Trochę mnie to zbiło z tropu i zacząłem się bawić programem dxf2gcode - o dziwo ten sobie radzi z każdym dxf. Jednak LazyCam nie wyłączyłem i po kilkunastu minutach zabawy dxf2gcode próbowałem jeszcze raz do niego wczytać te rysunki - o dziwo działa, wczytują się. Ktoś może się z tym spotkał i wie co się z tym dzieje??
Wiem, że to program który w nazwie ma "lazy" ale że aż tak ....
DXF-y mają obecnie około 11 rodzajów zapisu, zarówno w trybie tekstowym, jak i binarnym. Informacja o nieznalezieniu wpisu ENTITILES jest informacją o tym, że program nie znalazł początku rekordów opisujących obiekty w pliku.
Najpewniej miał do czynienia z plikiem o zapisie binarnym. Zawsze możesz to łatwo sprawdzić - obejrzyj plik zwykłym Notatnikiem albo Wordpadem. Jeśli będziesz widział krzaczki - zapis jest binarny, jeśli słowa - tekstowy. Sam możesz odnaleźć słowo ENTITIES, żeby wiedzieć, czy LazyCAM się nie myli
Dziękuję za odpowiedzi,
mnie też się wydaje, że musi odczytać, tym bardziej, że zapisywałem w trzech dxf'ach jakie umożliwia autocad 2004 i żadnego nie chciał czytać. Myślę ze to jakiś problem z tym programem był czasowy, nie pomagało włączenie programu od nowa.
Pomógł restart systemu, dzisiaj czyta wszystkie
A rysunki to nic skomplikowanego, w akcie desperacji rysowałem nawet poziomą linę - jej też nie chciał wczytać
a teraz działa.
Szczerze mówiąc to ten program mi się nie podoba, zdecydowanie lepszy ( pewnie też droższy ) jest SheetCam TNG - demo do 180 lini - jego obsługi nauczyłem się w pół minuty, wygenerowałem rysunek, przeszła symulacja a potem mach też nie protestował. Jedyne o czym trzeba pamiętać to włączyć postprocesor dla macha.
Linuksowy dxf2gcode w wersji na windows też daje sobię radę z machem, przynajmniej tak wynika z moich dotychczasowych prób.
Wiem, że z takich programów profesjonalnie korzystać się nie da, z racji ich mniejszych lub większych ograniczeń, jednak na początek zabawy z tematem dobre i to.
Dziękuję za odpowiedzi, mam nadzieję że więcej problemów już nie będzie ( ... będą, będą ... ).
Sprawdziłem te pliki dxf w notatniku: wszystkie są tekstowe, słowo klucz " entities" stoi jak wół
Witam - mam dziwny problem.
Jak wykonam np. koło i zrobie dxf i wczytam do lcama jest ok. ale jak narysuję nad nim np linię w odległosści 56 od środka koła to lcam robi oldegłość 55,5, i tak znowu jak wczytam prosty kształt jest ok a jak dam jakiś skoplikowany to sie sypie o 0,5mm a dxf tworzę w solidedge - prosze o jakąś podpowiedź bo mam problem .
Dziękuję i pozdrawiam
