Laser? Wypalarka?
b18c4
Posty w temacie: 9
Re: Laser? Wypalarka?
Post napisał: b18c4 » 22 sty 2018, 08:20
Dziękuję bardzo za wszelką pomoc. Zastanawiałem się nad k40 ale uznałem że to za duże urządzenie dla mnie no i zawuazylem ze przepala troche podczas wypalania na rantach liter. Ale dziękuję za podpowiedź.
ccinematic2 - podasz mi namiary na swoją znakowarkę? moje pudełka mają też 5cm gdyby co.
Mówiąc barwione.. jak? Przecież sie nie da tak idelanie w dołek farby wlać że tak po prostemu powiem :) widziałem mase tego i każde jest idealne.
banmar
Post napisał: banmar » 22 sty 2018, 08:54
Do drewna nie potrzebna jest taka duża moc lasera. Starczy już laser 2W, ale jeżeli to ma być nie tylko w drewnie to może coś takiego, laser 6W to już nawet w metalach zrobi znak.
https://www.olx.pl/oferta/ploter-grawer ... rlHKw.html
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 24 sty 2018, 02:45
banmar pisze:
22 sty 2018, 08:54
I kilka godzin na wypalenie jednej sztuki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thomas Jefferson.
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 24 sty 2018, 09:23
cinematic2 pisze:
24 sty 2018, 02:45
banmar pisze:
22 sty 2018, 08:54
Nie koniecznie na tak czarny efekt na drewnie i to w sosnowym drewnie z dość szybkich efektem nawet na 2W laserku diodowym nie widzę problemu jest na to sposób wystarczy zrobić roztwór sody z wodą łyżka na 1/4 szklanki wody przejechać/namoczyć delikatnie drewno chodźby pędzelkiem, szmatką jak wyschnie a dzieje sie to szybko ewentulanie można przejechać suszarką. Tak przygotowany materiał daje na 100% szybszy grawer jak i mocniejszy efekt czerni.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 sty 2018, 09:47
Poza tym można nakleić taśmę papierową, żeby nie było przepaleń
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
abyss
Post napisał: abyss » 25 sty 2018, 01:07
Do amatorów LED - człowiek w pierwszym poście pisze, że testował 1.5W LED i to nie jest coś, co go interesuje ze względu na czas grawerowania. 2W to nie jest rewolucyjna zmiana, nie będzie 10 razy szybciej.
jagus
#17
Post napisał: jagus » 25 sty 2018, 09:58
Nie twierdzę że taki diodowy laser będzie szybszy bo to na pewno nie ale autor tematu głównie potrzebuje lasera do domu nie firmy przynajmniej ja to tak rozumiem a co za tym idzie pewnie często nie będzie go używał a taki co2 nawet jak stoi to tuba się niszczy no i ta cena.
I również nie wiem co to miał za laser diodowy wiem tylko że 1.5W ale jakie miał soczewki bo jak pojedynczą to tutaj jakość i czas w stosunku do potrójnej się wydłuża ze względu na jakość wiązki i niekoniecznie musi kupować 2W ja dałem tylko przykład możne dołożyć do takiego 5.5W-6W z większym polem pracy a i tak wyjdzie taniej od Co2 czy innego no i z żywotnością będzie lepiej oczywiście o ile dobrze będzie użytkowany/chłodzenie itp. dodatkowo czas wypalania jak i jakość można poprawić tym co pisałem wcześniej.
Tu np: prosty laserek ale w filmie właśnie zastosowanie innej soczewki i zobacz różnice w stosunku do pierwszej wersji autora filmu zresztą sam o tym mówi
Zresztą przy maszynie tego typu nie trzeba stać włączy i idzie przychodzi za ~~5minut (sądząc po grawerze na pudełku) i gotowe czy to aż tak dużo.
b18c4
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: b18c4 » 25 sty 2018, 15:24
Więc tak. Posiadam 1,5W taki laser neje. Wiem zabawka no ale 1,5W jest więc jeżeli chodzi o moc wypalania no to chyba słabo ponieważ jak wypalam u siebie na tym neje ( zdjęcie pendrive z tego pustu) to wypalanie polega na tym że na drewnie pojawia się napis bez zagłębienia i jakbym ten laser 1,5W nie ustawił to on tak jakby mi tylko drukował co widać na pendrive na załączonym zdjęciu A ja szukam urządzenia które tak jak na pudełku z pierwszego postu wypali mi w taki sposób że jakby ten grawer czuć pod palcami, czyli jest on głęboki. Te moje 1,5W niestety tak nie wypalają. Poniżej foto wypalenia tego 1,5W. Pozatym w moim dochodzi ograniczenie 4x4cm a potrzebuje minimum 10cmx10cm
cinematic2
#19
Post napisał: cinematic2 » 25 sty 2018, 18:05
Nie rozumiem po co to całe bicie piany. Kup sobie normalną maszynę z laserem CO2 a nie jakąś zabawkę.
Thomas Jefferson.
b18c4
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: b18c4 » 26 sty 2018, 18:27
PIszę cały czas z prośbą o podanie modelu jakiegoś sensownego, chyba że ma ktoś coś do sprzedania to proszę o ofertę?
