dwa dni temu w naszej firmie uruchomiliśmy laser fiber 3kw, zrodlo IPG.
Zaczęliśmy ciąć testowo na nierdzewce i wszystko było w porządku.
Dziś cieliśmy czarna stal 1.5mm na azocie i po wycięciu kilku elementów uszkodziła się soczewka. Po kilku zmianach w parametrach sytuacja się powtórzyła i tak zniszczyliśmy 3 soczewki nie wycinając prawie nic. Dodam, że wycinane elementy wychodziły bardzo dobrze do momentu uszkodzenia soczewki.
Parametry na których cieliśmy:
dysza 1.5 - pozniej tez 2.0
azot - 19bar
predkosc 170-220mm/sek
moc 90-100%
focus od -1 do -2.5
wysokośc wpalenia 4mm
f=5000Hz
Ktoś ma pomysł w czym tkwi problem z uszkadzaną soczewka ? Nie mamy praktycznie żadnego doświadczenia w cięciu laserem, parametry na których cieliśmy dostaliśmy od osoby która uzywa tego samego lasera tylko 2.5kW i u niego wszystko jest w porządku. Czy jest to możliwe, że to przez to że blacha którą cięliśmy była pokryta olejem ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Laser fiber 3KW uszkodzona soczewka
Re: Laser fiber 3KW uszkodzona soczewka
1) Jakiej marki jest to laser? kto wam go uruchamiał i czy przeprowadził szkolenie? (chociaż sądząc po wypowiedzi, to szkolenia nie było)
2) Uszkodziła się soczewka czy szkiełko ochronne w głowicy?
3) ...tak, zdecydowanie cięcie zaolejonych blach na laserze to zły pomysł.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
1. chinczyk, szkolenie było z obsługi jednak jeśli chodzi o parametry cięcia, człowiek który szkolił był zielony....
2. Oczywiscie chodziło mi o szkiełko
W takim razie pozostaje przeczyscic blache i próbować dalej
jaki chińczyk jeśli można wiedzieć?
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
