Laser CO2, problem z mocą...
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 07 paź 2010, 19:41
O pewnego czasu pojawił się u mnie problem z laserem CO2 60W - chińczyk.
Powierzchnia po grawerowaniu wyglada nastepująco:
Początek grawerowania jest paskudny po 1-3 mm osiąga znośną powierzchnię.
to zdjęcie zobrazuje poszczególne linie:
Moim zdaniem zachowanie wyklucza optykę, skoro na początku jest źle po chwili dobrze. Tak działa w obie strony.
Tubę tez już wykluczyłem bo wsadziłem nową...
Przy cięciu na starcie pozostaje taki mały kawałeczek niedocięty, jak dam wieksza moc to docina ale tak tnąc delikatnie "na styk" pozostaje niedocięty odcinek, zaleznie od predkoci raz dłuższy raz krótszy.
Kończą mi się opcje...
Tuba i zasilacz jak pracowyały 250 godzin to i tak powiedziane na wyrost...
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 paź 2010, 21:05
Może wibracje? Przy starcie i na nawrotach to samo. Może wskazywać, że jakiś element wpada w chwilowy rezonans.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 07 paź 2010, 21:43
ma 2,5 cm na wyhamowanie i powrót. Luzów na osiach nie ma, optyka jest dokręcona.
poza tym przy cieciu powolnym nie ma mozliwosci rezonansu
tu plexi cieta z za słabą mocą celowo żeby zobaczyć dolną krawędź ciecia.
Dawar
Post napisał: Dawar » 07 paź 2010, 21:51
Moim zdaniem chociaż nie jestem fachowcem, sprawdził bym czy nie poluzowała się soczewka lub lustra. Drugą sprawą sprawdził bym osiowość promienia. Miałem podobny objaw aczkolwiek na większej długości i okazało się że promień z środka lustra uciekał na bok i palenie było różne. Jeżeli to już było sprawdzone to też bym stawiał na drgania (wibracje). Jak dojdziesz przyczyny to opisz bo mało jest informacji na temat eksploatacji "chińczyków". Powodzenia
KW
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 paź 2010, 07:53
Jeśli wyeliminowałeś sprawy mechaniczne (drganie luster i soczewki) - moim zdaniem masz problem ze stabilnością mocy w laserze. Wygląda mi to na chwilowe wahania mocy (trochę, jak iskrzenie na stykach). To może powodować zarówno zasilacz tuby, jak i sama tuba. Ale bez przyrządów poradzisz sobie jedynie, gdy będziesz miał dodatkowy zasilacz WN.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 15 paź 2010, 16:08
Luzy na osiach wyeliminowane mechanicznie,
Optyka dokręcona (soczewka i lusterka) i ustawiona jak na lezy, promien trafia w srodek soczewki w kazdym punkie stołu.
Tuba siedzi na miejscu stabilnie
Na innej nowej tubie zachowanie takie samo
Zasilacz pojechał do serwisu do sprawdzenia...
[ Dodano: 2010-10-15, 16:04 ]
zasilacz niby sprawny :/
skonczyly mi się opcje :/
macie jakies pomysly?
Zwiększyłem dystans hamowania i przyspieszania do 50 mm :/ dalej to samo...
cinematic2
Posty w temacie: 10
Post napisał: cinematic2 » 15 paź 2010, 22:29
Co to za maszyna? Jaki sterownik?
Thomas Jefferson.
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 16 paź 2010, 15:20
Jezeli problem lezy po stronie elektrycznej i zasilacz oraz tuba są OK, to może kabel WN ma problemy.Mam na myśli uplywy, przebicia itp.
Bo luźny pasek chyba nie powodowalby takich efektów.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 16 paź 2010, 18:43
cinematic2 pisze:Co to za maszyna? Jaki sterownik?
Maszyna od TECHSOL, sterownik nie mam pojecia...
cinematic2
Posty w temacie: 10
Post napisał: cinematic2 » 16 paź 2010, 19:18
Nie wiesz jakiego programu używasz do pracy? Techsol nie ma serwisu? To co to za firma?
Thomas Jefferson.
