Laser co2 parametry ciecia
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 30 sty 2013, 13:51
Witam, zakupiłem używany laser CO2 firmy seron 60W 600x400 Chcę wycinać i grawerować w sklejce 3mm ale za bardzo nie wychodzi mi to (nie docięte za mocno nadpalone) jestem świeży w temacie więc proszę o wyrozumiałość, nie bardzo wiem jakie parametry ustawić w Laser Cut 5.3 (speed power) proszę o jakąś podpowiedz, wskazówki np. jak wysoko głowica tnąca powinna sie znajdować, bedę bardzo wdzieczny za pomoc. pozdrawiam
PROFI-L
Post napisał: PROFI-L » 30 sty 2013, 19:19
Ojej, sklejkę laserem chcesz ciąć? :shock:
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 30 sty 2013, 19:54
Ojej tak...
zinq
Post napisał: zinq » 31 sty 2013, 23:05
Zależy jaka, posiadałem sklejkę 4mm którą przecinał jak masło a ostatnio z castoramy natrafiłem na taką którą trzeba dwa raz przejechać z prędkością 8mm/s na dodatek jakość nie była najlepsza wycięcia.
Nie wycinam w tym materiale za często więc sam jestem ciekawy jaka sklejka jest najlepsza do wycinania laserem, problemem nie jest samo drewno ale klej zawarty w sklejce.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 01 lut 2013, 11:23
rafalpretki, tni suchotrwałą brzozową, nie wodoodporna. Paramaetry dobierzesz sam wg prób, soczewka z ogniskową 2- 4"
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
deflection
Post napisał: deflection » 02 lut 2013, 18:22
zinq pisze:ostatnio z castoramy
w castoramie i leroyu mają wodoodporne.
Te zaś nie nadają się pod laser, frezuje się ok.
zinq
Post napisał: zinq » 03 lut 2013, 10:32
Dziękuje za wskazówki, mam pytanie ponieważ znalazłem sklejki tak jak guardian_angel wspomniał brzozowa suchotrwałe brzozowe ale również trochę droższe wersje do cięcia laserem. Czy to duża różnica będzie podczas wycinania ? Zastanawiam się nad tym czy zakupić ze sklepu internetowego wersje do wycinania laserem czy kupić brzozową suchotrwałą.\
maniaq
Post napisał: maniaq » 03 lut 2013, 10:42
zinq, sklejki przeznaczone pod laser podobno mniej sie okapcają bo mają mniejsza zawartośc kleju. Ja używam zawsze brzozowej suchtrwałej. Wyciete elementy można szybko wyczyscic czyszczarka.
zinq
Post napisał: zinq » 03 lut 2013, 11:52
maniaq pisze:zinq, sklejki przeznaczone pod laser podobno mniej sie okapcają bo mają mniejsza zawartośc kleju. Ja używam zawsze brzozowej suchtrwałej. Wyciete elementy można szybko wyczyscic czyszczarka.
Dzięki, zakupię w takim razie wersje "normalną" myślałem że wersje dla lasera łatwiej się wycina ( tzn szybciej ).
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 03 lut 2013, 12:13
Ja kiedyś kupiłem na allegro sklejkę 3mm do cięcia laserem szkoda tylko, że była ona w klasie 2/3.
Może kolega napisze gdzie miał opcję kupić sklejkę 3mm do cięcia laserem?
Pozdrawiam Marcin
