Łączenie zasilaczy ATX
Autor tematu - Moderator
Pytanie czysto teoretyczne
czy jest możliwość połączenia dwóch zasilaczy atx
12V w szereg aby uzyskać 24V
Czy to zupełnie niemożliwe z powodu tego że to zasilacze impulsowe
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Zaglądnij TUTAJ
To nie jest reklama ale ... tyle mocy za tą cenę
Nie jestem pewien co do napięć bo posiadam inny model ale jest tam sporo "odczepów" - więc na 100% uda się z tego coś ciekawego zrobić - a za tą cenę nie uda się zrobić porządnego zasilacza - a tego typu zasilacze serwerowe są "solidne"
Zaglądnij TUTAJ
Dziękuję Kolegom za wypowiedzi
Czyli jest możliwość połączenia zasilaczy ATX szeregowo i uzyskanie 24V
A jeśli chodzi o moc to i tak mają wystarczającą
Wiele z zasilaczy serwerowych załącza się łatwymi do zlokalizowania kabelkami (z reguły osobna wtyczka o znacznie mniejszych rozmiarachandula pisze:A w jaki sposób przerobić zasilacz serwerowy aby pojawiło się napięcie bez połączenia z serverem,
a w ATX trzeba zewrzeć zielony z czarnym)
Poza tym taki zasilacz może pracować ciągle z pełną mocą czego nie można powiedzieć o zdecydowanej większości zasilaczy "zwykłych"
Dodatkowo pozostaje kwestia samej konstrukcji zasilacza - wystarczy wziąć do ręki ....
Nie mówiąc o kwestii generowanych przez zasilacz zakłóceń - w serwerowym muszą być praktycznie zerowe , stabilne napięcie itp - jak dla mnie decyzja jest tylko jedna
No ale każdy chwali swoje lub to co mu dobrze działa
