łączenie profili / sznury gumowe
Poszukuję rozwiązań w temacie łączenia profili/sznurów gumowych, znam jedynie najprostszą metodę czyli wycięte odcinki klei się ręcznie co jest bardzo czasochłonne , czy zna ktoś jakieś inne rozwiązanie czy też metodę która mogła by to usprawnić ? albo jakieś małe praktycznie urządzenie które by w tym pomogło ? lub też może znacie jakieś inne sprawniejsze techniki łączenia gumy ?
pozdrawiam
Seba
pozdrawiam
Seba
Witam skoro widzę "1" to chyba należało by się jakoś przywitać Nowy Kolego
Sporo słów mało treści... nic nie wynika.
Gumę można wiązać, oplatać, zaciskać, zgrzewać, kleić, i to co lubię najbardziej - przywalić tackerem, a teraz wszystko zależy od:
Jaki sznur,jaki przekrój, ilość sznurów, jak to ma pracować i do czego to ma służyć????
Bo jeżeli robisz procę to daj se spokój i kup gotową za 4,50
Jak się określisz to może znajdą się odpowiedzi.
A na chwile obecną mogę polecić jakieś forum modelarskie, dział "napędy gumowe"
Pozdrawiam Sławek
Witam wszystkich
Fakt trochę kultury powinno obowiązywać
dudis69 dzięki za odzew , pojawiła się nadzieja w uzyskaniu pomocy .
A więc przechodząc do konkretów , mam w planie założenie firmy tak więc proce i inne zestawy małego modelarza odpadają .
Maszyny do cięcia sznurów się załatwi . Tylko jest problem ich klejenia/łączenia w oringi , zależy mi na uzyskaniu dobrego czasu ich łączenia żeby było to w ogóle opłacalne bo ilości są dość konkretne.
Uszczelki te będą ostatecznie stosowane w lampach samochodowych także wiązania i oplatania tutaj nie spełnią swojego zadania .
Co do rodzaju materiału to są to sznury gumowe EPDM, pory zamknięte , pokryta naskórkiem.
Rodzaje : okrągłe (średnica 4,5 i6), półokrągłe, kwadratowe wszystkie cięte 90stopni oraz 7x13 ciety pod kąt 45stopni .
Na razie tyle danych mi wpadło do głowy mam nadzieje że to pomoże i uda się znaleźć jakieś rozwiązanie .
pozdrawiam Seba
pozdrawiam Seba
Też o tym słyszałem , ale rozejrzałem sie za takimi zgrzewarkami i to wcale nie taki tani interes , no i jest pytanie czy będzie to szybsza metoda od klejenia ? jak na otwarcie takiego interesu to chyba bardziej się opłaci przyjąć kilka osób do klejenia .
I kolejne pytanie jeżeli już bym wybrał klejenie , to myślę nad jakimś urządzeniem gdzie by ułożyć kilka sztuk i za jednym zamachem je skleić . może ktoś miał z czymś podobnym do czynienia ?
to pozostanę przy wersji klejonej, a co do kleju to aktualnie Loctite ale dobrze wiedzieć o tym drugim , zapewne zrobię nim próby .
Miałeś może kontakt z takim urządzeniem do pozycjonowania ? albo ktoś jest wstanie podrzucić zdjęcie takiego urządzonka ? to by sprawę ułatwiło, a jak na razie mam pewien pomysł w głowie i niebawem pobawię się w konstruowanie takiego urządzenia
Konstrukcja takiego urządzenia uzależniona jest od ilości sznurów, które masz do wykonania (jednorazowo lub cyklicznie). Aby - nazwijmy to montaż - był ciągły (optymalny) należy wziąć pod uwagę także szybkość wiązania kleju. Przy niewielkiej ilości wystarczy zwykła ręczna konstrukcja z wyfrezowanym profilem sznurów do ich pozycjonowania, ale jeśli ilości miesięczne sięgają dziesiątek tysięcy to może warto zastanowić się nad łączeniem automatycznym lub nawet nad formą - ale to raczej w przypadku masowej produkcji.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
Re: łączenie profili / sznury gumowe
Polecam zgrzewarki ultradźwiękowe do EPDM lub gotowe oringi.
Hurtową sprzedażą oringów EPDM zajmuje się *****
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2023, 12:30 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niedozwolony link w treści postu
