Kute aluminium
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 27 lut 2011, 20:55
No czy jest sens -chyba tak.
Wszystko w tym kombinezonie wykonano z alu kutego.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2011, 21:11
Nie neguję samego kucia, natomiast w przypadku seryjnej produkcji ma to taki plus że zmniejsza ilość póżniejszej obróbki ale odkuwa się to w większości w matrycach.
A tutaj chodzi o kilka sztuk....
expart
Post napisał: expart » 28 lut 2011, 06:16
Mrozik pisze:
Jeśli ma to być tłok lub korbowód to na twoim miejscu bym tego nie robił. (Bez grubego pojęcia o siłach w tych elementach nie ma się co narażać na odpowiedzialność za uszkodzenie silnika). natomiast jeśli są to inne elementy (półki, mocowania etc) to śmiało można robić z formatek.
Półki, klamki.. Klient chce z aluminium kutego (chyba z walcowanego też by przeszło). Właśnie myślałem o formatkach.. tylko formatki jakiego aluminium?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2011, 07:55
Jeżeli zadowala cię walcowane aluminium to zrób z blachy która jest wlaśnie walcowana.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 28 lut 2011, 08:26
Polecam PA9 (7075 Fortal) - najbardziej wytrzymałe
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 lut 2011, 18:16
Istotnie pa9 ma wysokie Rp0,2. Każdemu kto sugeruje tutaj kucie proponuję samemu kiedyś spróbować. Istnieją dwa problemy:
1. Nie sposób ustalić na oko temperatury
2. Powyżej pewnej temperatury cała odkuwka rozpada się na drobne ziarenka przy pierwszym uderzeniu.
Nie rozumiem skąd bierze się mania na punkcie "kutego" aluminium. Bo ludzie słyszą że kute tłoki, że kute korbowody, że to kute, że tamto. Nikt nie pomyśli o tym, że płacą za nic. Całe USA ma z kolei fazę na billet aluminium. Tzn. frezowane/toczone z bloku. Ostatnio odlewy są passe
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 28 lut 2011, 19:02
Coś w tym jest że kute wały i korbowody nie pękają tak łatwo, blok wyfrezowany z kawałka aluminium też nie poddaje się za łatwo. Byc może nie chodzi o to żeby tłok był kuty, jednak jak to się nazywa płacimy za to żeby więcej zniosło.
wladca-swiata
#18
Post napisał: wladca-swiata » 28 lut 2011, 19:20
To niech mi ktoś pokaże korbowód seryjnie produkowanego silnika, który nie był kuty.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 lut 2011, 22:38
Oczywiście nie neguję tego że kute jest lepsze. Ale po co robić półki i klamki do moocykla KUTE? Po co? Dla bajeru i nic więcej bo nie ma uzasadnienia technologicznego ani wytrzymałościowego.
Tłoki się robi kute bo raz że pewna struktura, dwa że kożystny układ pasm w materiale. W większości aplikacji starczają odlewane tłoki. Korbowody są kute bo tak jest najtaniej i najlepiej przy takich ilościach. Mi chodzi tutaj o lans na kute elementy które nie powinny być kute bo po co? Dla szpanu tylko żeby się chwalić kutymi klamkami do motocykla.
Bloki z pełnego materiału są lepsze bo i materiał pa9 ma Rp0,2 w okolicach 250Mpa a odlew pewnie niewiele ponad 100Mpa. Odpadają w większości wady odlewnicze. Ale i koszt jest nieporównywalnie większy stąd tylko w wyczynowych zastosowaniach frezuje się bloki.
Żeby dyskusja nie była jałowa:
Kute tłoki:
Kute korbowody
Aluminiowy
Re: Kute aluminium
#20
Post napisał: Aluminiowy » 28 lut 2011, 23:17
expart pisze:Witam,
dostałem zapytanie o wykonanie paru elementów do motocykla crossowego (jeśli to ma jakieś znaczenie ;-) ). Klient wymaga aby elementy te zostały wykonane z kutego aluminium.
Kiedyś widziałem gdzieś technologię, że elementy były wykonywane z materiału, który był nazwany kutym aluminium ale był zwykłą formatką. I dopiero z tego detal był frezowany.
Czy ktoś z kolegów/koleżanek może wie co to jest to kute aluminium (oprócz tego, że jest to aluminium, które było kute). Czy "kute aluminium" identyfikuje jednoznacznie jakiś konkretny gatunek aluminium?
Za wszelkie sugestie byłbym niezmiernie wdzięczny.
pozdr.,
expart.
Może ja tez dorzuce kilka słów .
Teoretycznie każdy stop aluminium można kuć . Oczywiście niektóre stopy nadają sie bardziej inne mniej . Najczęściej stosowane kucie to kucie matrycowe .
Czyli potrzebna potężna prasa, aluminium z dobrymi właściwościami do kucia oraz matryca która ma kształt kutego elementu .
Czyli w twoim wypadku temat odpada . Juz ktoś pisał ,że przy produkcji jednostkowej nie ma to najmniejszego sensu . Szacuję , że mogłoby się opłacać od kilkudziesięciu tysięcy sztuk !!
Moja sugestia jest taka .
Weź kawałek aluminium z grupy 7xxx np. 7075 które było przesycane i sztucznie starzone czyli w stanie umocnienia T6 lub T651 lub T6511 lub T7351 .
Uważaj tylko na niektóre firmy , bo nie bedą rozumiały o czym mówisz !
Takie coś raczej łatwo znajdziesz . Jest to materiał o wysokich parametrach wytrzymałościowych , który na pewno spełni Twoje wymagania . Może nawet na allegro coś znajdziesz.
Jak będziesz miał kłopoty ze znalezieniem tego daj znać .
Pozdr
Wróć do „Obróbka metali”
