Książka do rysunku technicznego
Witam kolegów,
czy oprócz Dobrzańskiego jest jeszcze jakaś dobra książka z aktualnymi normami dotyczącymi rysunku technicznego? Często wpadają mi w rękę rysunki, które były wykonane np. w Japonii, USA itd. Niby obowiązują ogólne zasady wymiarowania, ale czasami ciężko się połapać co autor miał na myśli. Spotkałem się z różnymi oznaczeniami baz, lub jak ja to nazywam "skrótami myślowymi".
Nadal Dobrzański jest najbardziej aktualny? Mam wydanie z przed 10 lat.
Re: Książka do rysunku technicznego
Rysunek techniczny jest w 100% znormalizowany: http://edukacyjny.cba.pl/index.php?opti ... &Itemid=36berrrcik21 pisze:jakaś dobra książka z aktualnymi normami dotyczącymi rysunku technicznego
Większość podręczników i ich wydawców nie nadąża(w tym najnowsze ale stare 25 wydanie WNT-Dobrzański) za tempem i potrzebami współczesnej nauki i dyrektyw UE, a aktualizacja podręcznika kosztuje więc wydawcy rzeźbią na antykach; dlatego najlepiej posługiwać się normami rysunku technicznego, bo tylko one są aktualne i uwzględniają (czasem) wymogi innych obszarów.
Np w USA obowiązuje norma ASME Y14.5-2009 Revision of ASME 2004, a niektóre firmy np.Volvo, Scania... wydają własne(!) normy rysunku technicznego do swoich dokumentacji.
Jeśli chodzi o podręczniki to najlepiej korzystać ze skryptów uczelnianych, wydawanych i aktualizowanych na bieżąco przez uczelnie
... w dobrej cenie: http://lambda.bmj.net.pl/
Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej: Dyrektywa 89/106/WE (CPD) Rozporządzenie (UE) NR 305/2011 (CPR) :
http://ec.europa.eu/enterprise/policies ... dex_en.htm
Często właśnie mam przed sobą rysunki podzespołów z firm motoryzacyjnych, które tak jak mówisz mają swoje normy... Miałem nadzieje, że są to normy dedykowane dla branży automotive i też są gdzieś spisane... Wydaje się jednak, że co firma ma swoje normy, Ty biedny inżynierze męcz się
Dzięki za informację
Zdecydowanie:nilowz pisze:Tak więc, jakby ktoś miał mi polecić jedną dobrą książkę, ktora pozwoli mi w pełni się nauczyć maszynowego rysunku technicznego do pracy w cnc jaka by to była?
Tadeusz Lewandowski - "Rysunek techniczny dla mechaników" wydanie 2014r.
http://sklep.wsip.pl/produkty/rysunek-t ... ikow-3853/
i normy tak jak pisze peritus
Jeżeli chcesz dogłębnie poznać rysunek techniczny to najlepiej posiadać normy ISO lub PN. Ale one kosztując.nilowz pisze:Tak więc, jakby ktoś miał mi polecić jedną dobrą książkę, ktora pozwoli mi w pełni się nauczyć maszynowego rysunku technicznego do pracy w cnc jaka by to była? Tadeusza Dobrzańskiego w pełni mi wystarczy?
Najbardziej wyczerpującą pozycją jest "Zapis Konstrukcji" A.Bober i Dudziak.
Niestety tak książka jest z 1999roku ale jest tam bardzo szczegółowy opis. Tak więc polecam Ci tą książkę a potem dla zaaktualizowania informacji (norm) T.Lewandowskiego "Rysunek techniczny dla mechaników"
