witam tak jak w temacie chciałbym stworzyć krzywkę o mimośrodowej osi obrotu. sama krzywka jest idealnie okrągła wychylenia ma wynikać jedynie z oddalenia osi obrotu od środka krzywki. takową krzywkę można wykonać na piechotę i działa mechanicznie w trybie pracy w zespole (przesuwa styczne do niej ramie) ale w animacji juz tak pięknie nie jest :/. Krzywki stworzone w design accelatorze fajnie działają zarówno z pracyw zespole jak i w animacji.
Samą krzywkę o zerowej wartości wychylenia stworzyłem w design accelatorze tylko nie potrafię zmienić jej osi obrotu. Jeśli macie jakieś praktyczny pomysł jak tą os zmienić to będę wdzięczny za każdą pomoc.
pozdrawiam
krzywka mimośrodowa (inventor)
Wydaje mi się że gdy masz okrągły otwór (w sensie - dziurę) w miejscu wymaganej osi obrotu krzywki (nawet jeśli go faktycznie nie potrzebujesz) masz wymaganą geometrię do zestawienia wiązania z resztą zespołu. Nie powinno być wtedy problemów z symulacją w Inventorze.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
