Kratownice
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Trabus
Kratownice
Post napisał: Trabus » 20 sty 2013, 13:30
Czy ktoś mógłby pomóc w rozwiązaniu kratownicy której rysunek załączę? Chodzi mi jedynie o naprowadzenie mnie na właściwe tory, ewentualne sprawdzenie. Próbowałem już samodzielnie rozwiązać to zadanie, ale mam problem z węzłem B. Jak wrysować reakcje? I gdzie? Za każdą pomoc będę wdzięczny.
Pozdrawiam i dziękuję
zdesperowany student
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 sty 2013, 14:41
Do podpory B żadne poziome siły nie mogą się przedostać z kratownicy, która jest powieszona na pręcie, a z lewej strony ma zablokowany przesuw zatem reakcja w podporze B będzie tylko pionowa.
Trabus
n.g
Post napisał: Trabus » 20 sty 2013, 15:41
niezmienność geometryczna ng = liczba prętów - 2 liczba węzłów + liczba sił reakcji
Więc wstawiając 3 siły reakcji (skoro 1 nie ma) mamy
ng=14-2*9+3 co daje wynik = -1
Dla kratownicy wyznaczalnej ng=0. Więc coś się nie zgadza. Gdzie jest błąd? Chyba, żeby wrysować RBx i przyjąć do liczenia ng jako niewiadomą. Wtedy z równać dla węzła B wyjdzie nam, że Rbx = 0. Czy można to zrobić w ten sposób?
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 sty 2013, 16:32
Kolego wzory to jeszcze trzeba umieć stosować. Odpowiedz masz w moim poście powyżej i jest ona dobra. Wzorów do tego nie trzeba bo to widać.
Może napiszę to samo inaczej: Podporę B można zastąpić równoważną podporą na poziomie podpory A- przegubowo przesuwną w poziomie. Może zobacz sobie jak się podpory oznacza używając prętów zakończonych przegubami : http://www.statyka.com.pl/index.php?opt ... &Itemid=81 to zrozumiesz jak w rzeczywistości działa to podwieszenie twojej kratownicy.
Ta kratownica jest i statycznie wyznaczalna i geometrycznie niezmienna, co widać bez żadnych wzorów.
Trabus
Post napisał: Trabus » 20 sty 2013, 19:00
Dziękuję! Teraz już wiem o co chodzi i chyba poradzę sobie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
