Kovosvit Masturn MT 50 CNC (fagor 800TGI) - program plc
Spindle
Post napisał: Spindle » 20 lut 2012, 17:49
Poszukuję programu plc do tokarki Kovosvit Masturn Mt 50 ze sterowaniem Fagor 800 TGI.
Po awarii sterownika spowodowanej pożarem program plc został utracony. Od producenta dostaliśmy inny program (kopia dedykowana do naszej maszyny jest niestety niedostępna), który jednak nie do końca się sprawuje, niektóre predefiniowane funkcje nie działają (jak np. gwintowanie :( ), czasami potrafi się coś wykrzaczyć ni stąd ni zowąd... Stąd też moja prośba do kolegów, o jakiekolwiek informacje - może ktoś ma taką maszynę lub wie że ktoś ma...Jeśli kopia w postaci pliku jest niedostępna, jesteśmy w stanie zgrać ten program z bezpośrednio z maszyny. Gratyfikacja finansowa dla gotowego pomóc gwarantowana.
mitek
Post napisał: mitek » 20 lut 2012, 23:49
Takie zgrywanie może skończyć się skasowaniem zawartości PLC (jeśli takie zabezpieczenie jest w maszynie a raczej PLC)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Spindle
Post napisał: Spindle » 21 lut 2012, 00:46
Nic podobnego. W przypadku Fagora, producent dostarcza dedykowany software (FagorPLC), ktory służy do komunikacji z PLC przez RS232. Można w ten sposób monitorować rejestry maszyny, sprawdzać status, odczytywać błędy, itd.... aż wreszcie kompilować program PLC.
mitek
Post napisał: mitek » 21 lut 2012, 20:45
Nie spotkałem się do tej pory by producent maszyny udostępniał program do PLC raczej zawsze są chronione no ale widocznie mało maszyn jeszcze widziałem :)
