Witam serdecznie. Zajmuję się produkcją obuwia domowego a w wolnych chwilach chciałbym wykonać kilka par kopyt szewskich. Nie wiem jak się do tego zabrać. Nie musi być to jakieś profesjonalne wykonanie, ma służyć tylko i wyłącznie mnie. Mam wzory kopyt, których używam do tej pory.Nie wiem z czego wykonywane są profesjonalnie. Myślałem, żeby je odbić na wzór np. w gipsie lub silikonie odlewniczym i po utwardzeniu zalać.
I tu pojawia się problem. Czym to zalać żeby się nie "rozleciało" i nie wyszło zbyt drogo.
Nie dysponuję wtryskarką. Myślałem o przetopie jakiegoś tworzywa w piecyku elektrycznym lub użyciu żywicy.
pozdrawiam
Kopyta szewskie- wykonanie
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Czyli ten gips i plastik sobie darować? Lepsza forma będzie z laminatu? Zakupiłem na próbę po kilogramie żywicy poliestrowej i epoksydowej i 5m maty. A żeby wyszło jak najmniej materiału może by się udało to puste w środku zrobić? Nie załamią się takie kopyta jeśli ścianki będą miały powiedzmy 2cm grubości? Nie miałem z żywicą nigdy styczności przez to te pytania mogą się głupie wydawać
Jak będziesz miał 2mm ściankę, to możesz to zalać żywicą z jakimś wypełniaczem, które też można kupić.
Widziałem kiedyś mieszankę żywicy i piasku, ale sam nie próbowałem, więc nie wiem jak to się kupy trzyma.
Dużo żeczy tam można wepchnąć
Starą pościel bawełnianą pociąć i zmieszać z epoxy, wiórki i resztki drewniane, w sklepach budowniczych też sprzedają takie małe twarde kulki o średnicy ok. 1cm, które wyglądają jak kora, nie pamiętam nazwy ale też je widziałem zmieszane z epoxy.
I jakiś rozdzielacz będzie potrzebny, żeby forma się nie przykleiła z tym co w niej zrobisz.
Formę już zrobiłem z żywicy poliestrowej i maty szklanej, fajnie to wyszło. W środku wyszpachlowałem, wyczyściłem papierem na gładko i jest lepiej niż myślałem. Skoro można żywicę mieszać z takimi wynalazkami to jeszcze lepiej ale w sporą ilości maty również się zaopatrzyłem. Jutro będę dokańczał dzieła. Myślę, że będzie dobrze.
Dziękuję Panowie za pomoc, pozdrowionka.
