Kopiarka do rzeźbienia
artysta
Post napisał: artysta » 29 lis 2009, 17:17
Chcę wykonać kopiarkę do przenoszenia swoich prac wykonanych w np. gipsie w materiał szlachetny- kamień , drewno. Miała by mieć pole pracy ok. 250x250x60cm. Myślałem o prostej konstrukcji na bazie wałków i łożysk ślizgowych . coś podobnego do tego http://www.wood-carver.com/unispecs.html tylko że w pionie i większe. Model i materiał obrabiany miałby stać na połączonych ze sobą stolikach obrotowych. Wrzeciono na osi Z (bedzie nim maxymalnie-kątówka 230mm tarcza- ok 6kg) miałoby swój odpowiednik chodzący równolegle po modelu.
Dokładność maszyny ze względu na ręczne dokończenie nie musi być gigantyczna. Mam trudności z wyborem wałków tzn. Jaki wałek , aby ugięcia nie były zbyt duże i aby nie przeinwestować. Wkrótce wrzucę rysunek poglądowy idei. Dzięki za pomoc!
Post napisał: pukury » 29 lis 2009, 17:34
witam.
widzę że masz zamiar iść na całość .
skoro pole pracy ma 2.5m na 2.5m to na całość maszyny musisz mieć 5 m .
trochę nie jasne - dla mnie - jest to określenie - w pionie .
może faktycznie narysuj jak to widzisz .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 lis 2009, 18:56
Obawiam się, że gips nie jest najlepszym materiałem na wzorzec. Trudno sobie wyobrazić frezowanie kamienia, który musi być chłodzony wodą, podczas gdy obok stoi gipsowa figurka.
Oczywiście stoliki obrotowe nadają się do takiego zadania doskonale.
artysta
Post napisał: artysta » 30 lis 2009, 18:54
z gipsem to nie problem może byc oddzielony przegrodą(plexa), a co do wymiarów to chodziło mi o 2,5 m łącznie z miejscem na model czyli 2,5:2= 1,25 na pole robocze (szerokość), rysunek postaram się jutro wrzucić choćby uproszczony, dzięki za zainteresowanie
" w głąb" :) to chyba oś Z w tej cnc nomenklaturze, przepraszam za badziewny rysunek, mam nadzieje że w miarę rozjaśnia sprawę.
Najbardziej interesuje mnie oczywiście ugięcie na prowadnicach poziomych i osi z. Przewiduje też kładzenie ramy i robienie plaskich elementów, wtedy przeciwwaga chodzi na osi Z.
Jakich użyć łożysk i jakich wałków. Zależy mi na szybkim ręcznym przesuwie więc zakładam gładkie wałki. Poradźcie czy brzmi to dorzecznie i co polecacie
[ Dodano: 2009-12-01, 10:24 ]
Będa też potrzebne hamulce na przynajmniej 2 osie
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 gru 2009, 20:33
He tylko po co te wałki ?
Do tego materiałem obrabianym ma być kamień... uuu będzie ciężko.
11 GRUDNIA 009
Ale oto ciekawostka z internetu... Może się przyda?
"Frezarko-kopiarka firmy Van Vorden
Nr ref: 11-004
Pracuje w 3 osiach: X, Y, Z. Długość obrabianego elementu min: 3000mm, obsługa manualna. Na wyposażeniu 2 stoły plus narzędzia ( 20 frezów). "
mazurski.com.pl
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
