Chcialem zkonwertowac plik z autocada do pdf, wszystko sie udaje tyle ze mam problem z gubością lini. Nie mogę ustawic, zeby linia byla grubsza i chudsza, tylko jest jednej grubosci.
Uzywalem programow:
Any DWG to PDF Converter
Solid Converter DWG
I nie moge znalezc opcji, aby ustawic dwie grubosci lini
Mial juz ktos moze taki problem ?
Dzieki za pomoc.
Konwertowanie z DWG do PDF, problem z grubością lini.
Te programy to chyba nie są wirtualne drukarki tylko osobne konwertery - spróbuj bardzo fajne urządzenie "PDFCreator" około 18mega z sourceforge czy z dobrych programów.
Instaluje się w systemie jako wirtualna drukarka i w Autocadzie (czy innym programie do podglądu plików dwg) zlecasz drukowanie do pdfcreatora.
Ja zauważyłem tylko jeden mankament (bo grubości linii, kolory i wszystko jest ok) drukuję pojedynczą stronę a ten robi pdf'a z trzema stronami: 1 - rysunek, 2 - pusta, 3 - jakiś log.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Problem nie jest w programie do "drukowania" PDFów. Jeżeli rysowałeś normalnymi liniami a nie polyliniami (ja robię tak samo) to grubość linii na wyjściu na drukarkę ustawia się w dialogu drukowania, po kliknięciu przycisku "Pen assignments". Każdemu kolorowi na rysunku w AC, przyporządkowana jest jedna grubość linii i kolor na wyjściu. Domyślnie, dla drukarki, wszystkie kolory są czarne (i tak powinno pozostać), natomiast grubości dla poszczególnych kolorów musiz sobie zdefiniować. Color to kolor linii w AutoCadzie (biały - 7), Pen - kolor na wyjściu (czarny - 7 (sic!)), Width - grubość linii na wyjściu. Używam AC R14, jeżeli masz nowszy to może być inaczej, ale pewnie podobnie.
Żby więc rysować wieloma grubościami linii (na wyjściu), najwygodniej porobić sobie warstwy w różnych kolorach, co jest tym bardziej wygodne, że potem możesz błyskawicznie ukryć np. wymiary żeby nie przeszkadzały i oglądać same kontury itp.
I jeszcze mała podpowiedź - po nazwie warstwy pisz sobie grubość pisaka jaką będziesz to rysował - to wbrew pozorom się przydaje a więc nie "Kontury", "Wymiary", "Napisy" tylko "Kontury 070", "Wymiary 035", "Napisy 050" itp. Popatrz sobie w szablony (templates) które masz z AutoCadem, tam jest to zrobione właśnie tak.
A tak przy okazji to witam wszystkich, być może będę sobie jakąś maszynkę klecił w najbliższym czasie więc będę tu do Was zaglądał.
