konwersja SLDPRT na dxf
PawellewaP
Post napisał: PawellewaP » 18 maja 2017, 22:38
Witam, jestem nowy użytkownikiem forum, a zarazem świeżym pracownikiem obsługującym laser cnc. przy rysowaniu arkusza blachy w solidzie zapisałem plik w formacie dxf. maszyna zadziałała bez problemu na pliku. Problem pojawił się przy dokładniejszym oglądnięciu wyciętego elementu. wszystkie łuki zostały zamienione w krótkie, proste odcinki zastępujące gładki łuk. teraz pytanie. czy jest szansa aby to poprawić ? tzn żeby po zapisie do dxfa łuki pozostały gładkie ?
pozdrawiam.
bildder
Post napisał: bildder » 19 maja 2017, 08:54
Podczas zapisu należy wejść w opcje i tam na dole jest do wyboru, zapisuj splajny jako splajny (to wybierz) a druga możliwość to zapis jako polilinia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
