Konwersja na .dxf
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
polkos
Konwersja na .dxf
Post napisał: polkos » 25 kwie 2018, 20:24
Z jakim rozszerzeniem najlepiej zapisać zeskanowany /ksero/ plik aby w miarę łatwo można było przerobić na .dxf'a?
zibi
Re: Konwersja na .dxf
Post napisał: zibi » 26 kwie 2018, 09:37
W takim jaki toleruje twój program do konwersji.
Na pewno jpg jest lepszy niż bmp.
https://convertio.co/pl/jpg-dxf/
polkos
Post napisał: polkos » 26 kwie 2018, 18:04
czy .tiff można przekonwertować?
zibi
Post napisał: zibi » 27 kwie 2018, 07:17
Jak masz tiff to robisz z nim co chcesz. Możesz do jpg albo do bmp zapisać i wtedy konwertować.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
