Kontakt z użytkownikami Fanum Lamgda GT
Poszukuje pomocy w rozpoczęciu pracy na frezarce 5cio-osiowej Fanum Lambda GT
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Kishon
Post napisał: Kishon » 27 sty 2020, 15:58
Jestem początkującym operatorem frezarki 5cio-osiowej. Firma w której pracuje zakupiła frezarkę firmy Fanum, model Lambda GT. Szukam kontaktu z osobami które pracują na takich urządzeniach. Przydało by mi się kilka porad doświadczonych użytkowników dotyczących eksploatacji. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
zlp
Re: Kontakt z użytkownikami Fanum Lamgda GT
Post napisał: zlp » 28 sty 2020, 16:33
Co chciałbyś wiedzieć?
zlp.com.pl
Kishon
Post napisał: Kishon » 28 sty 2020, 16:59
Muszę zasilić maszynę sprężonym powietrzem. Jaki system się sprawdzi, albo czego unikać?
Średnie zużycie powietrza to 300l/min przy 6 barach. Maszyna nie będzie pracować w trybie ciągłym.
Słyszałem, że kompresor śrubowy nie przepada za przestojami, i w takim trybie sprawdzi się lepiej tłokowy z odpowiednio dużym zbiornikiem. Ale boję się, że przy kilku godzinnym programie tłokowy może się przegrzać.
Dlatego chętnie dowiem się jak to działa u innych.
Dodatkowo jaki osuszacz i ewentualnie filtry?
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Jakieś ciekawe patenty na odciąg pyłu. Szczególnie z mdf?
zlp
Post napisał: zlp » 28 sty 2020, 18:16
Mam Lambdę ST.
Sprężone powietrze zużywa przy podnoszeniu i opuszczaniu osi Z oraz mocowaniu narzędzi, a to naprawdę niewiele.
Więcej powietrza idzie na "chłodzenie" narzędzia (odmuch) i ewentualnie mgłę olejową, ale ja mam to mocno skręcone bo nie ma potrzeby, aby dmuchać pełną mocą. Podane ilości są maksymalne, w praktyce wystarczy o wiele mniej.
Spróbuj z tym co masz, może wystarczy, być może trzeba będzie dodać dodatkowy zbiornik jako bufor na trudniejsze momenty. Jeśli ciśnienie spadnie maszyna się zatrzyma, ale po uzupełnieniu ciśnienia ruszysz dalej.
Nie mam osuszacza, ale mam na linii odwadniacze. Duży automat na głównej linii, mniejszy odwadniacz przed maszyną i jest jeszcze jeden fabryczny + filtr na maszynie.
Z odciągiem jest problem, u mnie większy, bo mam 1 portal. Zabudowałem maszynę od ogrodzenia po dach przeźroczystą plandeką i tylko minimalne ilości kurzu wydostają się na zewnątrz. Powoduje to nadmuch i mgła. Nadmiar powietrza musi po prostu wydostać się na zewnątrz. Mam zamiar to rozwiązać poprzez wystawienie odciągu na zewnątrz i zamontowanie do niego falownika. Wolne obroty aby zniwelować nadmuch i wydostawanie się kurzu na zewnątrz, oraz pełne do odciągu wiórów (pyłu) MDF. Przed odciągiem mam zamontowany cyklon na beczce 200l, ładnie mi zbiera wióry do beczki, do worków praktycznie nic nie trafia i nie zabija filtrów. Mam zamiar zamontować go na big bagu.
Jestem zadowolony z maszyny, ostatnio bardzo zaskoczyłem się zużyciem prądu. Prowadziłem specjalną linię według wytycznych producenta, ale te podobnie jak powietrze są policzone na maksymalne parametry (zainstalowana moc 27, czy 30kW, nie pamiętam już).
Wykańczanie formy z MDF, czyli niewielkie naddatki i maszyna z 10kW wrzecionem nie zużywała nawet 2kW!
zlp.com.pl
zlp
Post napisał: zlp » 31 sty 2020, 10:12
Napisałem o rozwiązaniu z odwadniaczami, u mnie jest skuteczne, ale ja mam dużą instalację z butlą na zewnątrz. Powietrze jest wychłodzone i skraplacze dają radę. Przy małej instalacji, gdzie powietrze podczas pracy kompresora bywa gorące odwadniacze mogą być mało skuteczne.
Kolego Kishon czytasz te odpowiedzi, czy niepotrzebnie się produkuję?
zlp.com.pl
Kishon
Post napisał: Kishon » 08 lut 2020, 10:11
Dzięki ZLP za odpowiedź. Oczywiście czytałem. Szkoda, że nie wspominasz jaki konkretnie masz kompresor. Ja zdecydowałem się na Gudepol HD75 z 500l zbiornikiem oraz ze stacją uzdatniania powietrza. Jeszcze do nas nie dotarł, ale na pewno jak przetestuję opiszę jak się sprawdza.
Rozwiązanie z plandekami też zamierzam wykorzystać. Ostatecznie chciałbym zamontować wyciąg dachowy do wentylacji pomieszczenia, posiadam wyciąg wiórów Felder RL 125 to raczej do czyszczenia po obróbce, ale może będzie też włączony w czasie obróbki. Muszę przetestować.
A kurtyny z plandek od strony załadunku. Jak to będzie działać okaże się w praniu.
zlp
Post napisał: zlp » 08 lut 2020, 15:10
Plandeki przezroczyste. Dobrze wygląda i nie zacienia hali, ani maszyny. Montowałem to na konstrukcji z ocynkowanych kątowników perforowanych. Kompresor mam duży, bo pod co innego był przeznaczony. Łopatkowy Mattei 11kW + 4m3 zbiornik. Pamiętaj, że wyciąg dachowy wydrze Ci całe ciepło z hali. Po za tym Ochrona środowiska może się czepić.
Od strony załadunku plandeka jest mocowana podobnie jak na ciężarówkach, będzie potrzeba, to rozepnę i podniosę.
zlp.com.pl
Kishon
Post napisał: Kishon » 08 lut 2020, 20:44
No właśnie z tą wentylacją się zastanawiam, czy jakieś służby z ochrony środowiska się nie doczepią. Może uda mi się znaleźć wyciąg dachowy z filtrem. Myślę bardziej, żeby używać go po zakończonej pracy, żeby pozbyć się zapylenia przed wejściem do pomieszczenia. Nie używałbym go cały czas, więc wyciąganie ciepłego powietrza nie będzie problemem.
Dobrze słyszeć, że system z plandeką się u Ciebie sprawdza. Bo trudno by mi było wymyślić jakieś inne rozwiązanie w tym pomieszczeniu.
zlp
Post napisał: zlp » 08 lut 2020, 22:38
Mam na wyciągu cyklon, za parę stówek. Łapie praktycznie wszystko. Na tyle dobrze, że worki jeszcze nie są przytkanie i nie pompują się mocno. U siebie nie widzę sensu stosowania wyciągu na zewnątrz. Wszystko łapię wyciągiem, po planowanych zmianach opisanych w pierwszym poście nic nie powinno wydostawać się po za zabudowę maszyny. W tej chwili wydostaje się naprawdę niewiele, ale to zrozumiałe. Jeśli maszyna zużyje np. 1m3 powietrza, to musi się wydostać po za zabudowę. Niestety wydostaje się razem z kurzem.
Wyciąg na zewnątrz zabudowy (wewnątrz hali) powinien załatwić sprawę. Będzie wyciągał więcej powietrza niż używa maszyna, więc powietrze będzie zasysane do środka zabudowy. żaden kurz się nie wydostanie. A MDF jest upierdliwy pod tym względem.
zlp.com.pl
Kishon
Post napisał: Kishon » 09 mar 2023, 15:20
Kishon pisze:
08 lut 2020, 10:11
To tak wspomnę tylko, że po niecałych trzech latach w kompresorze rozpadły się panewki. Powód, odrzutniki oleju się połamały i zawiodło smarowanie. Gudepol robi je tak liche, że aż trudno uwierzyć, że projektował je jakikolwiek inżynier! Kompresor był użytkowany intensywnie ale, tylko od czasu do czasu. Więc deklaracja producenta, że to sprzęt do użytkowania w przemyśle jest mocno przesadzona. Może moja przygoda uchroni kogoś przed zakupem kompresora tej marki.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
