Kompresor 50l Problem
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 18 lut 2016, 20:07
Problem dotyczy kompresora 50l(marketowy).Ostatnio zauważyłem,że podczas ruchu tłoka w doł,ucieka powietrze przez odpowietrznik(jednoczesnie wlew oleju).Czy to jest normalne?W dodatku dodam że pompuje dość wolno.Obrazek
Proszę o pomoc gdyż używam go do codziennej pracy.
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 lut 2016, 20:43
Sprawdź, czy masz podokręcane śruby. U mnie poluzowała się jedna i powietrze uchodziło.
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 18 lut 2016, 20:48
Które śruby dokładnie bo głowica/cylinder dobrze przykrecone
patrykb
Post napisał: patrykb » 18 lut 2016, 22:01
Tłok pracuje, zmienia się objętość "komory olejowej" przez co zasysane i wypuszczane jest powietrze. Jeżeli powietrze nie ucieka na "postoju" to wszystko powinno być w normie.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 18 lut 2016, 23:19
Odkręć wlew oleju i zatkaj palcem. Jeśli zaraz po włączeniu kompresora zrobi się ciśnienie i będziesz miał problem z utrzymaniem palca na otworze - pierścienie tłokowe są już wytarte, a przez szczelinę gubi kompresję, co objawia się pompowaniem " w odmę" - w układ skrzyni korbowej.
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 18 lut 2016, 23:23
Własnie chodzi o to że pierścienie jak i cylinder nie maja najmniejszej rysy.Kompresor ma przebieg około 10 godzin więc wątpie żeby się zużyło.Nie wiem czy nie rozebrać pompy i nie zobaczyć co jest w środku.Boję się to robić bez rysunku,więc jak ktoś wie gdzie taki znaleść proszę o pomoc.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 lut 2016, 23:34
Wymień na nowy tam gdzie kupiłeś, np. w Castoramie bez problemu wymieniają.
mechanior
Post napisał: mechanior » 19 lut 2016, 00:21
Jeśli jest tak jak piszesz to na pewno masz nieszczelność na pierscieniach i ciśnienie przedostaje się do komory korbowej, najlepiej zrób jak kolega dasza77 radzi , wymień na gwarancji.
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 19 lut 2016, 00:43
Dobra sprawdziłem i wyglada to tak.Powietrze jest zasysane przez odpowietrznik i przez niego wypuszczane.A butle pompuje tylko troche za wolno.Drugi raz ściągnąłem cylinder i jest nienaruszony tak jak tlok
patrykb
Post napisał: patrykb » 19 lut 2016, 12:29
Za wolno, tzn ile czasu zajmuje od 0 do 8?
Wróć do „WARSZTAT”
