Coś mi zię zdaje że w ogóle nie masz kolego bladego pojęcia o technologiikosmaster21 pisze: jakie są alternatywy
wytwrzania laminatów.
Najlepsza jest zwykła szpachla renowacyjna, ale jak już robisz gipsem to też jest ok.
Z tą różnicą, że gips jest cięższy, bardziej się napowietrza,
i przy szlifowaniu wychodzą większe ubytki.
Jeżeli już osiągniesz zadowalający Cię efekt w wyglądzie modelu,
nanosisz nań natryskowo szpachlówkę chemoutwardzalną, kilka warstw.
Po wyschnięciu, cały model szlifujesz na mokro zaczynając od gradacji 600,
dalej 800, kończąc na 1500.
Nie możesz tutaj pójść na skróty, znaczy się lepiej nie idź...
Nie możesz przetrzeć tej szpachli, kup sobie najtańszy czarny matowy sprej, i
przetryśnij model przed każdym kolejnym szlifowaniem.
Ułatwi Ci to znacznie pracę, będziesz dokładnie widział,
gdzie już tarłeś, a gdzie nie.
Generalnie modele pod formy przygotowane są o wiele dokładniej niż elementy pod lakier w warztacie blacharsko lakierniczym.
Z prostej przyczyny, są o wiele droższe.
kosmaster21, przygotuj sobie oddzielny (najtańszy) pistolet do natrysku szpachli, bo to straszny syf. Drugi do PVA i działaj...
