Poszukuję firmy w Polsce, która sprzedaje koła zębate skośne/śrubowe skrzyżowane.
Ponieważ różnie bywa z terminologią tychże załączam zdjęcie
Kółka mają mieć średnicę ok. 13 mm., otwór na wał 5mm. Mogą być ze stali lub tworzywa sztucznego.
Dzięki za info, ale potrzebuję tego w większych trochę (30-40 szt.) ilościach i na dodatek powinno być powtarzalne w znaczeniu łatwo dostępne, a o to będzie trudno w wypadku Malucha
To są zwykłe koła o zębach śrubowych 45 st, z tym ,że oba są jednoskośne tj. lewe lub prawe( na zdjęciu prawe) . Wtedy powstaje przekładnia wichrowata . Jeśli jedno będzie lewo ,a drugie prawo skośne wówczas osie będą równoległe.
np tutaj robią różne koła http://www.wokar.pl/index.html, albo bliżej http://www.wznhydrober.com.pl/oferta.html
