Kody M
- Moderator
Re: Kody M
Napisz i uruchom program z podprogramem na maszynie.FRED76 pisze:Witam mam pytanie jak sprawdzić jakie kody M obsługuje maszyna na sterowaniu fanuc 18 ...
Przy wymianie narzędzia zastosuj M01 - będziesz wiedział , czy działa.
Wpisując;
M00 - zatrzymasz program,
M03/M04 - ustalisz kierunek obrotów,
M08/M09 -włączysz / wyłączysz chłodziwo,
M02 /M30 - koniec programu,
M98 P***** - wywołasz podprogram (*****) - numer podprogramu,
M99 - koniec podprogramu i powrót do programu głównego,
Nie wiem , czy wszystkie M kody wymieniłem , ale jak już wyżej wspomniałem jest to do sprawdzenia na maszynie w zakładce pomocy ..... trzeba ją tylko znaleźć.
Fachowo wygląda tak , jak to wyżej przedstawiłem .... metoda prób i błędów moim zdaniem nie rozwiąże problemu.bocianowski pisze:Hmm- fachowo się raczej nie da, polecam metodę prób i błędów....
