Klejenie styropianu
pabloz90
Klejenie styropianu
Post napisał: pabloz90 » 18 wrz 2010, 10:27
Witam szanownych Kolegów,
Na wstępie zaznaczam, że grzebałem już w sieci :)
Poszukuję sposobu a raczej środka na sklejenie płyt styropianu/styroduru ze sobą. Nie chodzi mi o stosowanie do docieplenia domu, tylko po prostu załóżmy że potrzebna jest płyta 1000 x 500 x 500. Ciężko dorwać taki "kloc" w swobodnej sprzedaży detalicznej, a jeśli już to kosztuje krocie.
Taka paczuszka później będzie obrabiana - zarówno termicznie (ploter termiczny) jak i mechanicznie (frezarka) - więc musi dać się to jako tako obrabiać. Może koledzy się orientuję, czy jest jakiś sprawdzony środek?
Znalazłem piankę do klejenia, napisałem do sprzedawcy po więcej informacji. Jeśli odpisze - podzielę się nimi na forum ;)
Z góry dzięki i Pozdrawiam ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 18 wrz 2010, 10:50
A zwykły uniwersalny klej polimerowy ? Dobrze się trzyma styropianu a go nie "żre". Do tego płyty przed sklejeniem ze sobą przetrzeć lekko papierem ściernym. Tak jak i inne płyty nie mają jednolitej gęstości na całej grubości a klej po zaschnięciu też jest zbyt twardy. Jednak te technologie i całe dziedziny zazębiają się.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 wrz 2010, 14:01
Najprostszym sposobem jest użycie zwykłej montażowej pianki poliuretanowej. Tania (można kupić już od 10 zł za opakowanie w Castoramie) i łatwo obrabialna zarówno frezem, jak i gorącym drutem :wink:
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 18 wrz 2010, 21:10
Dzięki za odpowiedzi :) Koledzy dostają po punkciku. W przyszłym tygodniu przetestuję:)
Pozdrawiam Paweł Z.
