Klejenie aluminium
jareks
Klejenie aluminium
Post napisał: jareks » 09 lis 2016, 22:00
Panie i Panowie, czy macie doświadczenie z klejeniem aluminium? Czy klejone elementy później malowaliście proszkowo? Czy klej wytrzyma wysoką temperaturę? Jeżeli tak to jaki klej stosowaliście. Pytam ponieważ w moim przypadku prawdopodobnie odpada spawanie oraz zgrzewanie(które chyba do łatwych nie należy przy aluminium).
Zakładamy że musimy połączyć dwa wypukłe "talerze". "Talerze" mają kołnierz który możemy skleić. Na całym obwodzie muszą być dobrze spasowane.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie wysłucham : )
J.
pabloid
Post napisał: pabloid » 10 lis 2016, 09:01
Zainteresuj się tematem klejów metakrylowych dwuskładnikowych.
Ważna rzecz w klejeniu klejami metakrylowymi to odpowiednia szerokość szczeliny. Trzeba to wziąć pod uwagę w projektowaniu konstrukcji. Niektóre z tych klejów mają dodatek mikrokulek szklanych dla utrzymania odpowiedniej szerokości szczeliny.
Wydaje się, że twoje wymagania te które znamy- skleić aluminium i malować proszkowo spełni chociażby: http://megaloc.pl/kleje-i-uszczelniacze ... ruktor-900
Nic jednak nie wiadomo na temat wymagań konstrukcyjnych tego połączenia . Jak to ma być odpowiedzialna konstrukcja to trzeba szukać porady u specjalistów, a takim jest w Polsce np. P. Marek Bernaciak.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2016, 09:27 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
steff.k
Post napisał: steff.k » 10 lis 2016, 09:23
Ja do aluminium używam metaakrylowego ACRALOCK SA 1. Kleiłem gołe alu do siebie oraz gołe alu do stali malowanej proszkowo.
Trzyma niesamowicie, nie sądziłem że tak mocno można skleić dwa metale.
Malowanie proszkowe podobno wytrzymuje, ale nie próbowałem.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
pabloid
Post napisał: pabloid » 10 lis 2016, 09:59
steff.k pisze:Malowanie proszkowe podobno wytrzymuje, ale nie próbowałem
Podają, że można: http://acralock.pl/kleje/
steff.k
Post napisał: steff.k » 10 lis 2016, 10:05
pabloid pisze:
Wiem, dlatego napisałem że podobno wytrzymuje :razz:
Serwa DC Rulez!!!
upanie
Post napisał: upanie » 10 lis 2016, 10:13
A możesz lutować? Aluminium lutuje się całkiem nieźle tylko niestety trzeba je nieźle podgrzać.
czilałt...
jareks
Post napisał: jareks » 10 lis 2016, 11:30
Dzięki za link do klejów. Sprawdzimy czy damy radę sklejać, a następnie malować. Konstrukcja nie będzie obciążana. Dodatkowo będzie skręcana 3 śrubami na obwodzie. Chodzi o utrzymanie względnej szczelności oraz aby elementy do siebie przylegały na całym obwodzie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lis 2016, 00:52
upanie pisze:A możesz lutować? Aluminium lutuje się całkiem nieźle tylko niestety trzeba je nieźle podgrzać.
Mógłby kol. dokładnie opisać proces lutowania aluminium?
steff.k
Post napisał: steff.k » 12 lis 2016, 19:09
Andrzej 40 pisze:
Pewnie chodzi o coś w tym stylu:
[youtube][/youtube]
Widziłem to dawno temu, natomiast jeszcze nie próbowałem. Wygląda to dosyć prosto.
Serwa DC Rulez!!!
upanie
Post napisał: upanie » 13 lis 2016, 06:20
Dokładnie chodziło mi taki sposób lutowania. Nie wiem czy jest inny.
Co prawda mam od kilku lat całe to tałatajstwo do lutowania od Alumweld ale nigdy nie próbowałem.
Używałem za to drutów do lutowania bodajże z Castoramy (nie pamiętam na 100% boo to dawno było). One wyglądają jak elektrody spawalnicze do MMA. Otulone są topnikiem.
Lutuje się całkiem nieźle. Praktycznie jak instalację miedzianą C.O. Z tym, że topnik idzie razem z drutem a nie jest nakładany na elementy.
Problem jednak jest z małymi/cienkimi elementami. Jak się to potraktuje palnikiem to albo się topią albo krzywią. Za dużo mocy w takim palniku. Trzeba by coś mniejszego a nie miałem to nie wiem ;)
Po zlutowaniu trzyma jak diabli. Nie sądzę żeby dało się tak dobrze skleić.
Cena tego typu wynalazków z tego co pamiętam nie była wysoka.
czilałt...
Wróć do „Obróbka metali”
