Klejenie aluminium
Post napisał: RomanJ4 » 13 lis 2016, 10:47
Małe i cienkie elementy lutuję cyną i takim "ruskim"zajzajerem który nazywa się Ftka(pisane po rosyjsku). Lutuje bardzo dobrze tylko trzeba robić to w odpowiedniej kolejności: najlepiej idzie kiedy podgrzane już lutownicą elementy z roztopioną już cyną potrzemy wacikiem zanurzonym uprzednio w tym preparacie (ja używam do tego szpatułki do uszu), wtedy cyna pięknie zwilża aluminium. Smarowanie preparatem aluminium przed podgrzaniem nie przynosi efektu gdyż preparat ten jest na tyle agresywny,(nie wiem co tam jest), że bardzoszybko z nim reaguje tworząc ciemny nalot który podgrzany nie rozprowadza cyny(jak na przykład woda lutownicza dla stali). Tym preparatem trzeba działać narozgrzane już Alu i cynę.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/lutow ... 62431.html
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 13 lis 2016, 13:41
Pracuje przy lutowaniu aluminium, ogólnie da się to polutować nawet drutem do spawania tig, potrzebna jest tylko pasta lutownicza:
http://www.sonderlote.de/F-400-MD
Działa to tak, że smarujesz element pastą, rozgrzewasz materiał na "palnikach". Jest pewien problem przy takim lutowaniu, ogólnie temperatura topnienia aluminium wynosi 550-660* (w zależności od materiału) , a różnica pomiędzy drutem a aluminium jest nie wielka (20*), także należy uważać,żeby nie przegrzać/stopić aluminium :)
Z tym , że nigdy próbowałem lutować blach, płaskowników. Nie wiem, jak takie coś zachowa się.
Taka ciekawostka, że da sie lutować aluminium :)
Armstec
Post napisał: Armstec » 13 lis 2016, 15:21
Na alegro jest dostepny zestaw preparatów i topnika nazywa sie "alumweld"
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... g=alumweld
Tutaj na filmiku gosciu z fryzurą Rambo pokazuje jak łatwo i przyjemnie sie lutuje alu tym zestawem
(tego akurat preparatu nie testowalem ale kiedys probowalem polutowac ramke z kątowników za pomocą cyny, topnika i palnika skutki byly oplakane, kuleczki stopionej cyny splywaly jak po kaczce)
elementy ciasno spasowane kleiłem czystą żywicą epoxydową trzyma mocno i sztywno przy znikomej grubości samego spoiwa (które jest płynne, bezbarwne i rzadkie, nie łączy wstępnie dopiero po ok godzinie zaczyna tężec wiec jest czas by spokojnie precyzyjne elementy poskładać ale po kilku dniach połączenie jest na amen i można nawet obrabiac (podobnie dzialają niktóre kleje locktide )
ekstremalnie mocno trzyma tez klej montażowy do szyb samochodowych wadą jest ze jest gesty i czarny
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lis 2016, 00:44
upanie pisze:Dokładnie chodziło mi taki sposób lutowania. Nie wiem czy jest inny.
Co prawda mam od kilku lat całe to tałatajstwo do lutowania od Alumweld ale nigdy nie próbowałem.
Dzięki za informację. Tak trochę podejrzewałem, to raczej nie lutowanie a spawanie. Ale jeśli zdaje egzamin to nie ważne jak to nazwiemy. Spotkałem się z lutowaniem cyną na ASPIRYNĘ ale efekty były różne. Cała trudność lutowania polega na tym, że aluminium pod wpływem temperatury błyskawicznie się utlenia i wówczas z niczym się nie wiąże. Potrzebna jest maść na usuwanie tlenku, może być ruska, taka jaką podaje kol. Roman J4.
Można aluminium spawać palnikiem gazowym częścią redukująca płomienia - usuwa tlenki.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 lis 2016, 18:11
"Masci" to sa na kurzajki, zylaki, wrzody.
W lutowaniu uzywa sie "topnikow", po angielsku "flux".
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lis 2016, 19:40
Jeszcze jest szara maść - może kol. wie na co? Gratuluję poczucia humoru i wiedzy :mrgreen: . Topniki to przy spawaniu, przy lutowaniu raczej pasty.
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 14 lis 2016, 23:22
Przy spawaniu topniki to raczej nie. Z wyjatkiem jednym:
Metoda A-Tig. Slyszal ktos ?
Topniki moga byc w pascie lutowniczej, zgadzam sie.
Post napisał: RomanJ4 » 14 lis 2016, 23:54
InzSpawalnik pisze:Metoda A-Tig. Slyszal ktos ?
Obrazek Cлышал, cлышал!...
http://narzedziowa.com.pl/tig-czy-a-tig ... t-pytanie/
upanie
#19
Post napisał: upanie » 16 lis 2016, 06:35
Zdecydowanie lutowanie a nie spawanie. Łączony materiał nie ulega topnieniu no i cały proces jest odwracalny.
I jedno i drugie do lutowania.
czilałt...
JaroslawMalkows
Post napisał: JaroslawMalkows » 16 lis 2016, 07:38
Również polecam lutowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
