Kanały transmisji danych Rx oraz TX
baszawez
Post napisał: baszawez » 02 sty 2018, 14:18
Zadam proste ale może się wydawać głupie pytanie. Chodzi mi sygnały transmisji danych.
nr 1 mamy nadajnik, nr 2 mamy odbiornik, Tx jest to transmisja, a Rx jest to odbiór. Czyli nadajnik w zależności od napięcia na lini Tx (+12V, - 12V) wysyła bit 0 lub 1 do odbiornika (proste i oczywiste), tylko po co takie same coś działa w drugą strone?
dragon10
Re: Kanały transmisji danych Rx oraz TX
Post napisał: dragon10 » 02 sty 2018, 14:35
Cześć.
W drugą stronę można wysłać np:
- potwierdzenie odbioru
- odpowiedź na zapytanie
- żądanie powtórzenia transmisji
- kod błędu z odbiornika
itp...
Mierz raz, a dobrze...
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 02 sty 2018, 15:02
baszawez pisze:nr 1 mamy nadajnik, nr 2 mamy odbiornik,
ponieważ zarówno nr1 jak i nr2 to jednocześnie nadajnik i odbiornik
Na rysunku (łącznie z napięciami) pokazany jest klasyczny port szeregowy RS232 (poza dystansem, bo może być dużo dłuższy).
upanie
Post napisał: upanie » 04 sty 2018, 21:37
Bo to jest interfejs dwukierunkowy. Można nadawać i odbierać dane po obu stronach.
Jako przykład moduł GPS, który sam nadaje co 1s ramki NMEA ale to do czego jest podłączony, np. komputer, może w dowolnej chwili wysłać dane konfiguracyjne do modułu, np. ustawić filtr ramek NMEA.
czilałt...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 sty 2018, 20:45
Łopatologicznie - to taki telefon. Żeby się można porozumieć musisz mieć z każdej strony mikrofon i słuchawkę :D .
Wróć do „Elektronika ogólna”
