jaki laser do cięcia blachy czarnej i nierdzewki 3mm
ppu
Post napisał: ppu » 13 lis 2017, 13:02
Panowie czytam forum od pewnego czasu i jestem pełen podziwu dla Waszej wiedzy. Niestety nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, czyli jak w temacie " jaki laser do cięcia blachy czarnej i nierdzewki do 3mm ?". Kolejne pytanie czy da się to ogarnąć do 100 tyś zł - maszyna będzie pracowała ok 5 dni w tygodniu po kilka godzin dziennie. Było by dobrze gdyby można było też grawerować i wycinać pleksi i sklejkę.
z góry dziękuję za pomoc
waldemas1
Re: jaki laser do cięcia blachy czarnej i nierdzewki 3mm
Post napisał: waldemas1 » 13 lis 2017, 17:33
100tyś tylko używany , albo tych słabszych firm .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
ppu
Post napisał: ppu » 13 lis 2017, 18:52
Ok a jakich parametrów mam szukać i jakiego typu maszyny bo zgłupiałem czy co2 czy fiber ?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 13 lis 2017, 23:02
CO2. Fiber pleksy nie tnie.
Generalnie założenie jest do bani.
Albo blacha albo grawerowanie i pleksi, drewno.
Tego się nie łączy.
Thomas Jefferson.
ppu
Post napisał: ppu » 14 lis 2017, 08:50
cinematic2 pisze:
13 lis 2017, 23:02
Tego się nie łączy.
ok dzięki, bardzo cenna uwaga, załóżmy w takim razie że idę w stal - jakich maszyn i z jakimi parametrami powinien szukać, może ewentualnie przykład jakiejś maszyny spełniające powyższe kryteria.
Myślę że jeśli będę dodatkowo potrzebował laser do pleksi i sklejki to będę w stanie kupić dość tanio mniejsze co2 :wink:
a na razie skupmy się na stali.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 14 lis 2017, 22:47
Wcale nie jest powiedziane, że tak tanio kupisz ploter CO2.
Nie podałeś podstawowych parametrów (pole robocze, rodzaj prac. grubość materiału, nakłady....).
Rozrzut cenowy to 4-400 tyś. pln.
Wycinarki do blachy też nie kupisz za 100 tyś pln. Chyba, że jakiś no name zabytek.....
Thomas Jefferson.
ppu
Post napisał: ppu » 21 lis 2017, 19:29
Po kolejnych poszukiwaniach wychodzi na to ze raczej trzeba przeznaczyć ze 300 tys na fiber np 500w przy założeniu ze stal jest priorytetem. W związku z tym czy ktos zna produkty BODOR ?
Bri
Post napisał: Bri » 22 lis 2017, 00:13
A może plazma, do #3 nie powinno być problemu
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
